KNX project uitlezen via ETS ?
autodomus
Bericht door autodomus »
Recent heb ik ET5 aangekocht met de bedoeling mijn installatie zelf te beheren.
De firma die mijn KNX geprogrammeerd heeft wil echter niet de ETS bestanden vrijgeven.
Bestaat er een mogelijkheid om met ET5 het project uit te lezen uit mijn installatie of moet ik helemaal opnieuw beginnen ?
met dank,
Jeroen
Re: KNX project uitlezen via ETS ?
Er zijn (betaalde) apps, maar dan zul je alleen de groepsadressen te zien krijgen. Je hebt daarbij geen teksten, dus je zal geen idee hebben waar dat groepsadres voor is. Geen idee hoe uitgebreid je installatie is maar zelf zou ik dan eerder kiezen om overnieuw te beginnen. Ten 2e je hebt dan ook een beter inzicht in hoe je installatie werkt en wat wanneer gebeurt. Ook hoef je dan niet alles uit te zoeken hoe de programmeur alles bedacht had.
autodomus
Ik heb wel esf file met groepsadressen ?
En daar staan dan ook de benamingen bij?
Maar waar is je antwoord als vraag, ik kan die vraag niet voor jou beantwoorden of jij het bestand hebt of niet. :idea:
autodomus
ja, perfect met namen...
Dan wordt het al wat makkelijker ja, maar alsnog moet je een programma hebben wat eerst de hele bus na loopt, (heb dit nooit gebruikt en heb zo ook even geen idee welke je kunt gebruiken en kan je er zeker al geen aanraden omdat ik er geen ervaring in heb.
Maar als dus bus gescand is, krijg je een lijst met groeps adressen die je dan zelf allemaal moet hernoemen.
Hoe het dan gaat met de busdeelnemers, durf ik niet te zeggen of je dan van te voren eerst al deze deelnemers moet importeren of dat hij dat mooi netjes zelf opzoekt, maar mogelijk is het wel.
Mits jij de opdrachtgever was:
"Er mag van worden uitgegaan dat alle gegeven en documentatie word geproduceerd en afgeleverd zodat ze gebruikt kunnen worden door de klant bij alle situaties in samenwerking met een gespecialiseerd installatiebedrijf naar keuze."
Ook al was je niet de originele opdrachtgever maar wel de huidige eigenaar van de KNX installatie dan hadden ze je die gewoon als service horen te verstrekken mits ze er nog de beschikking over hebben.
Laatst gewijzigd door egfdevos op wo 27 apr 2016, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
De .esf is de hele Groepadressen structuur.
Mis je alleen de topologie (niet moeilijk te achterhalen) en de parameters...
Dan is de vraag hoe uitgebreid is jouw installatie en zit er een visu in?
Kanonvlees
Bericht door Kanonvlees »
Beste Autodomus,
in feite moet die firma een export geven van hun programmatie bij oplevering, want jij hebt er echter voor betaald, niet?
die firma heeft enkel ETS4 of 5, maar het programmatie is jou eigendom en hebben geen recht om dit achter te houden.
is natuurlijk wel een netelige situatie en een normaal mens wil geen ruzie met de aannemer ...
autodomus
ok, dank voor jullie reacties.
ik begrijp dat het niet zo simpel is als gewoon uitlezen van de in het systeem vervatte informatie dus ik zal de complete files nogmaals vragen.
bedankt,
Jeroen
