4-bit dim objecten
Geplaatst: do 29 jul 2010, 10:17
Ik ben bezig met mijn eerste KNX installatie waarin een aantal Siemens Logo's gebruikt worden om drukknoppen om te zetten in 1-bit KNX telegrammen (via Siemens Logo/KNX gateway).
Verder heb ik een 4-kanaals Gira KNX dimmer (4 x 210W) geïnstalleerd.
Als ik het goed begrijp zijn de 3 "basis" principes (zonder de extra's ...) om die dimmer aan te sturen:
- schakelen (met 1-bit object)
- dimmen (met 4-bit object)
- waarde (met 1 byte object)
Wil dit dan zeggen dat er geen manier is om mijn simpele drukknop te gebruiken als 1-drukknop dimmer ? M.a.w. kort drukken is aan of uit (dat lukt nog wel met schakelobject) en lang drukken is cyclisch dimmen ?
Is er een manier om zo'n 4-bit dim object aan te maken in ETS3 vertrekkende van 1 bit objecten ?
Alvast bedankt om een nieuweling op weg te helpen !
Mvg,
Bart
Mvg,
Bart
