Installatie ETS4
Geplaatst: wo 09 mar 2011, 17:10
Zojuist ETS4 getracht te installeren.
Bij het onderdeel Microsoft SQL Server 2008 R2 gaat het mis.
Na "Running SQLServer setup..." krijg ik de boodschap "Installation failed: Het systeem kan het bestand niet openen".
Heb ETS4.0.1-Setup.exe opgestart als Administrator, dat hielp niet.
Draai Windows XP op Bootcamp op m'n Macbook Pro.
Wat doe ik verkeerd?
Re: Installatie ETS4
Geplaatst: wo 09 mar 2011, 20:02
door BNtech
Misschien een corrupte file? Opnieuw dowloaden en installeren kan soms nogal eens lukken. Heb em onlangs ook geinstalleerd en had geen problemen.
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 08:50
door Ceryll
Hallo.
Even een vraagje. Hebben jullie ets4 bedrijfsmatig of kopen jullie dit prive.
Verschillende op dit forum werken met ets4 en het is niet echt goedkoop om zomaar ff prive aan te schaffen.
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 12:24
Ik heb ETS4 Lite prive gekocht.
Met dongle was dat €199,65 incl verzenden en BTW.
De unrestricted versie is bijna onbetaalbaar voor de particulier en daar waarschijnlijk ook niet voor bedoeld...
Inmiddels diverse tips gekregen van de (zeer snelle) knx.org support afdeling.
Het lijkt er op dat het behoorlijk fout zit in m'n Windows register.
Ga Windows opnieuw installeren en dan opnieuw proberen.
Op een andere Windows machine is het wel gelukt.
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 14:07
door oNNoZeLe
Misschien kun je hem in een VMWare installeren, dan is je omgeving "mee te nemen" naar bijvoorbeeld een laptop of andere computer..
een tip.
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 15:02
Je hebt gelijk.
Die "andere Windows machine" is inderdaad een XP versie welke als VM onder VMware Fusion draait.
De Windows versie waar ie niet onder draait is m'n Bootcamp versie.
Wil 'm op Bootcamp graag werkend hebben aangezien dat de versie is welke wordt gebruikt indien de MacBook als Windows machine wordt opgestart.
Dan draaien de progs toch iets sneller dan als VM.
Bedankt voor het meedenken!
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 15:47
door oNNoZeLe
NP
Geplaatst: do 17 mar 2011, 18:49
door garaguido
Geachte
Ik denk dat het probleem bij de installatie van ETS4 niet ligt aan de SQL Server 2008 R2 , maar aan het programma Framework v.... ? van Microsoft , Microsoft heeft dit automatisch ge-updated en deze updated geeft een conflict met ETS4
Wat je moet doen , en ik heb reeds 5 maal ETS4 geinstalleerd op divers PC's en heb dit ook gedaan , Framework versie ......? die bij jou is geinstalleerd resetten naar de oorspronkelijke versie of verwijderen .
Daarna zal ETS4 zich wel installeren zonder fout melding .
Gelloof me ik heb dit ook 5 maal moeten doen
Grtjs
Guido
Geplaatst: do 17 mar 2011, 19:05
Ok Guido, te laat om dit te proberen.
Heb inmiddels Windows 7 geinstalleerd en de installatie van ETS ging zonder enig probleem.
Was helaas wel vergeten een backup te maken van de product database dus die moest ik weer bij elkaar zoeken
Geplaatst: do 17 mar 2011, 19:37
door garaguido
Hello
Ja natuurlijk als je een nieuwe versie van Windows 7 installeerd is dit een blanco versie zonder updates en daardoor is het bij jou ook gelukt , wanneer er achteraf automatische updates worden geinstalleerd door Microsoft heeft dit geen enkele invloed op de goed e werking van ETS4
grtjs
Guido
