Adres toewijzing
Geplaatst: wo 04 mei 2011, 10:47
Heb gelezen dat voor het toewijzen van een uit 3 getallen bestaand fysiek adres de "regel" zone.lijn.bustoestel wordt gebruikt.
Dat dit een goed systeem is voor een gebouw kan ik begrijpen.
Wat nu in het geval van een woonhuis waarbij er sprake is van slechts 1 zone en 1 lijn.
Heb het huis en tuin in zo'n 20 ruimtes opgedeeld (bv toilet, hal, stookhok, overloop, Zuidzijde tuin enz.) in het gebouwen venster van ETS en Building structure in QuadConfig.
Gebruik je dan een andere methode?
Dezelfde vraag eigenlijk voor de groepsadressen.
Functiegroep.locatie.functie ?
Re: Adres toewijzing
Geplaatst: wo 04 mei 2011, 23:07
door Wijnand
Functiegroep.locatie.functie heeft niets met fysieke adressen te maken. Als je toch maar 1 zone en 1 lijn hebt, zou je kunnen overgaan op een 2 niveau adres. dan heb je alleen nog lijnnummer en individueel adres.
Voor groepsadressen kan je niet veel anders. Daarnaast is het ook wel prettig om het in 3-en te kunnen opspliten, bijvoorbeeld: Algemeen, verlichting, zonwering, weerstation. en daaronder de verdiepingen of kamers en dan de schakelcodes.
Geplaatst: do 05 mei 2011, 08:51
door KNX_Steven
Fysieke Adressen (=Individuele Adressen) zijn altijd opgebouwd uit drie delen.
Wat je voorstelt kan wel, en zal wel werken, maar het is tegen alle regels. Als er ooit iemand anders iets te maken zal hebben met je installatie (bij verkoop, of als je ooit geen 25 jaar meer bent), dan is heibel verzekerd. Doe het netjes, en hou alles in één lijn, bvb. 1.1. (De Fysieke Adressen gaan dan van 1.1.1 tot 1.1.255.)
Groepenadressen kan je organiseren zoals het je zelf uitkomt. Bij groepenadressen kan je inderdaad kiezen tussen een voorstelling in twee of drie niveaus. (Dat is enkel een voorstelling in ETS. Op de bus is een Groepenadres gewoon een 16 bit waarde.)
Geplaatst: do 05 mei 2011, 11:50
Ok, dus de fysieke adressen in deze situatie allemaal 1.1.xxx en de combinatie adres/locatie goed documenteren.
Verwacht toch niet aan >200 busdeelnemers te komen...
Denk dat ik de groepsadressen inderdaad zal opbouwen als Functiegroep.Locatie.Schakelcode.
Ook hier geldt natuurlijk dat een goede documentatie uiterst handig zal zijn indien er over vele jaren wat moet worden gewijzigd of toegevoegd.
En die 25 jaar, dat is al weer bijna 25 jaar geleden
