RS 232 commando's
RS 232 commando's
Weet iemand of het mogelijk om met een rs232 interface commandos op de bus te sturen om bijvoorbeeld een lichscene af te roepen?
Re: RS 232 commando's
Ja, dat is uiteraard mogelijk.
Het protocol is daarvoor gespecifieerd in het KNX Handbook van KNX Association. Er zijn ook andere publicaties.
KNX Association verkoopt ook een software daarvoor, interessant voor als je de commerciële toer zou opgaan.
Er bestaan ook open-source oplossingen.
Het maakt wel verschil of je een PEI 10 (alleen BCU 2) of PEI 16 (BCU 2en BCU 1) interface hebt of als je KNXnet/IP Tunneling gebruikt.
Dank je.
Is het niet mogelijk via hyperterminal ofzo?
Wat zijn die open source programma's dan?
Het is niet mogelijk via hyperterminal omdat er een protocol achter zit.
Ikzelf gebruik de TPUART van Siemens dewelke ik aanstuur met de opensource eibd driver (http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd).
Is wel in linux
Als je de driver draaien hebt kan je gemakkelijk vanop eender welke pc een socket connectie opzetten en communiceren met de KNX-bus.
Is wel in linux
Dit kan je met een Icon van Batec. Hiermee kan je zowat alles ontwikkelen en connectie RJ45 en RS232.
Meer op www.batec.biz
