Net begonnen met ETS4 voor verlichting.
Tot dusver standaard an/uit, dimmen, scenes,
Nu zit ik met het volgende.
Ik heb 40 drukknoppen (5x 8). hier op staan 2 alles uit knoppen geprogrammeert
en 38 knoppen 'allerlei' voor de verlichting
mijn tv circuit moet bij die 38 telkens aan schakelen
en enkel bij die 2 alles uit knoppen mag ie uit schakelen.
Hoe programmeer ik het geheel dat mijn TV circuit enkel luistert naar 'aan schakelen' van die 38.
Of als het niet van 'alles uit' knop komt dat ie niet luistert naar een 'uit commando'
Ik gebruik ETS4
drukknop = JUNG 4094TSM
actor waarop tv circuit zit = 2308.16 REGHM
Alvast bedankt !!
Grtz,
24Carat
						TV circuit altijd aan schakelen en enkel uit als alles uit
Re: TV circuit altijd aan schakelen en enkel uit als alles u
Misschien kun je proberen om het blokkeerobject te gebruiken, bij inschakelen verlichting de TV-uitgang op "aan" blokkeren, en pas met de 'alles uit' de uitgang "uit" schakelen.
Dus bij parameters A1 - extra functies - Blokkeerfunctie aanzetten
Gedrag aan begin: inschakelen
Gedrag aan einde: geen verandering
(zo wordt enkel de blokkering afgezet als er een licht uitgedaan wordt en blijft de tv gewoon spelen)
En bij je 'alles uit', zowel de blokkeerfunctie uitzetten als ook effectief de uitgang uitzetten.
Dit heb ik zelf nog niet gedaan op die manier, maar volgens mij moet dit lukken.
Andere optie is met logische functie AND te werken, maar je actor heeft dit niet aan boord...
Hmm,
Het zal even duren tegen dat ik er aan kan verder werken.
Heb het al eens bekeken op de ETS maar 'k denk dat ik het zal moeten testen ter plaatste.
Er staat ook een functie 'forced control position' tussen.
Behaviour at the end of the forced control position ----- 'switchin on'
behaviour after bus voltage return ------------------------ 'activate force-control position, OFF'
Logische functie staat er ook op, ...
type: -------------------------------------OR, AND, ANd with feedback
Value after bus voltage return: -------0 of 1
value after ETS download: -------------0 of 1
Theoretisch is KNX super maar praktisch gezien vind ik de help of uitleg bij functies beperkt. En om op 'intensieve' cursus te gaan hiervoor heb k geen tijd.
Spijtig dat KNX.org geen deftige documentatie meegeeft of dat de fabrikanten geen deftige documentatie meegeven.
Zelf ben ik programmeur vb, vb.net en C#
hiervan zijn hopen support op het internet, en het grote voordeel vind ik dat je een procedure kan 'lezen', moesten ik de belangrijkste procedures van mijn KNX project kunnen 'lezen' nadat het geprogrammeerd is zou dit wel een krachtige resource zijn.
