Twilight sensor Busch-Watchdog Professional 220
JurgenS
Bericht door JurgenS »
Iemand enig idee hoe je dat onding aan de praat krijgt? Als bewegingsmelder doet die het prima maar ik wil de twilight functie gebruiken om binnen een bewegingsmelder (niet KNX) te laten schakelen als het buiten donker is (dmv een logische functie in de HS). Momenteel probeer ik enkel nog maar een lampje te schakelen maar ik zie zelfs helemaal niets op de bus monitor verschijnen.
TopFly
Re: Twilight sensor Busch-Watchdog Professional 220
Bericht door TopFly »
Ik neem aan dat dit de 220 EIB is.
Als ik de parameters lees zie ik dat je volgend instellingen kan maken:
Dusk sensor > YES
Enable object dusk sensor > not available
Ignore artificial light > YES
Type of dusk object > Switching
Transmission at upper threshold > OFF telegram (desnoods cyclisch)
Transmission at lower threshold > ON telegram (desnoods cyclisch)
Lower threshold > 0,5 (kan je mee spelen)
Upper threshold > 150 (kan je mee spelen)
In de home server moet je dan het communicatie object 5 Dusk Telegram Switching binnenhalen.
Dit is wat ik er op het eerste zicht van maak.
