Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking bus
Geplaatst: vr 24 mei 2013, 19:57
ik moest wat bijplaatsen in mijn electr. kast en heb de zekering van de busvoeding aan en af gezet. Sindsdien heb ik een blok met uitgangen die niet meer reageert. Alle ander blokken werken nog wel.
Ik heb al het volgende geprobeerd:
- uitgang herprogrammeren = gelukt
- schakelaars herprogrammeren = gelukt
- de manuele schakelaars op de uitgang bedienen werkt ook.
Dus zowel de bus is aangesloten als de 220v voeding op de uitgangen.
In de bus monitor zie ik ook niets verkeerd. Bij de kolom 'gegevens' komt aan/uit of 0/1 te staan nadat ik een schakelaar heb ingedrukt. Geen enkele regel komt in geel of rood te staan.
zou het kunnen dat de schakelaars in de blok met uitgangen defect zijn ? Kan ik nog iets anders testen?
Mvg,
Guy
Mvg,
Guy
