				Simpel voorbeeld - programmatie
				Geplaatst: za 27 jul 2013, 08:44
				vb_s_01.knxproj
Simpel programmatie voorbeeldje in ETS4 met:
Om schakelaar
Scene
Dimmen
Jaloezie
				Re: Simpel voorbeeld - programmatie
				Geplaatst: zo 28 jul 2013, 18:41
				door pvhuf
				linkske werkt niet hè.
				Geplaatst: zo 28 jul 2013, 23:02
				*opgelost
Op verzoek teruggebracht naar 3 deelnemers zodat hij te zien is met Demo licentie.
vb_s_02.knxproj
				Geplaatst: ma 12 aug 2013, 22:30
				door Vincent
				Misschien een vraagje betreffende het dimmen.
Ik wens een MDT dimmer aan te sturen met een binaire ingang ook van MDT.
Vervolgens heb ik volgende groepsadressen
een groepsadres aan/uit
eengroepsadres dimmen
Op het eerst zicht werkt alles prima maar heb het volgende probleem:
1 maal drukken licht aan, nogmaals drukken licht uit, nadat het licht terug aan is kan men blijven drukken zodat de lichtsterkte daalt. Maar als men dan nogmaals een korte druk geeft dan gaat de lamp 100% oplichten. Dus niet direct uit.
Kan ik hieraan iets doen of ben ik genoodzaakt 2 schakelaars te gebruiken?
				Geplaatst: di 13 aug 2013, 18:47
				Welke dimmer en binaire ingang van MDT gebruikt u?
Denk dat een paar instellingen van de dimmer aangepast dienen te worden.
Over het algemeen is het voor dimmen, rolluiken en jaloezieën het gebruiksvriendelijkst om dat met 2 toetsen te realiseren.
				Geplaatst: di 13 aug 2013, 19:18
				Maak nog een groepsadres bv "status aan/uit"
Met daarin:
Value for toggle (input)
State On/Off (dimmer)
Dat zou het op moeten lossen.
				Geplaatst: di 13 aug 2013, 19:34
				door Vincent
				Ja, dat was de oplossing.
Bedankt!
				Geplaatst: wo 14 aug 2013, 16:30
