Thermostaat nodig voor vloerverwarming ?
Geplaatst: za 27 okt 2018, 10:47
door fbeerens
Hoi
ik ben bezig met het ontwerp van een nieuwe installatie voor mijn woonhuis.
Echter nu komt de installateur met 8 thermostaten voor iedere ruimte bijna 1.
3 x slaapkamer
1 x badkamer
1 x woonkamer keuken
1 x kantoor
1 x portaal en entree
1 x kelder
maar ik wil helemaal geen thermostaten, en met vloerverwarming wijzig je de temperatuur nagenoeg nooit, wellicht met een smart home dat ie dit automatisch doet een graadje lager of zo. Maar kan dat niet anders met alleen een temperatuur sensor of zo ?
Wie heeft hier ervaring mee en kan me op weg helpen ?
Re: Thermostaat nodig voor vloerverwarming ?
Geplaatst: za 27 okt 2018, 13:37
Waar de thermostaat zich bevind is idd niet van belang.
Je hebt ze wel nodig.
Dit kan zijn een onderdeel van de logica op je visu server.
Geïntegreerd in de actoren of de schakelaars.
Wat je wel in de ruimtes nodig hebt is inderdaad de temperatuur sensoren.
Ook deze kan geïntegreerd zitten in sommige schakelaars etc.
Geplaatst: za 27 okt 2018, 22:46
door baggins
Ik heb al 35 jaar vloerverwarming met een warmtepomp.
De warmtepomp heeft een eigen weersafhankelijke regeling die gestuurd wordt door een buitentemperatuursensor.
Na de eerste initiële afregeling hoef je daarna niets meer te veranderen. Als je toch nog iets wilt bijregelen voor een specifieke kamer kun je altijd nog wat aan het ventiel voor die bepaalde kring(en) draaien maar als je vloerverwarming correct berekend is zal daar weinig nood aan zijn.
Een thermostaat per kamer is compleet nutteloos. Enig idee hoelang het duurt om een paar m³ beton op te warmen of te laten afkoelen? Lang...
Ik heb uiteraard wel temperatuursensoren zitten in alle schakelaars en bewegingsmelders...
De warmtepomp is uiteraard gekoppeld met mijn KNX systeem zodat ik alle parameters in mijn visu kan zien.
Geplaatst: zo 28 okt 2018, 07:29
door fbeerens
ben het helemaal met je eens dat een thermostaat nutteloos is je wil niet van 20 naar 21 graden dat duurt uren of nog langer.
maar je wil wel regelen toch ? die 20 graden wil je wel aanhouden en met koelen idem dan wil je misschien maar naar 24 graden dus je moet het wel kunnen instellen en regelen.
maar dat kan via de visualisatie dat hoeft niet via een knopje te kunnen, alleen je moet wel terugkoppeling hebben en ergens de regeling hebben zitten dus dat is mijn vraag hoe doe je dat ?
(zonder ook weer dure temperatuur meters te hebben)
