Gira Door Communication Assistant DCS-IP-Gateway not accessible
ldouze
Bericht door ldouze »
Bij het opstarten van de Gira Door Com Assistant in een webbrowser krijg ik de volgende foutmelding:
"The browser has not been able to access the DCS-IP-gateway for 3 minutes.
Please restart the DCS-IP-gateway and try again."
Dit is nadat er wel contact is gemaakt met de IP-Gateway (immers, het scherm "Gira Door Communication Assistant" verschijnt, met een grote zandloper en de tekst "The Gira Assistant is starting..." met erachter een lopend/wachtend cirkeltje; en na drie minuten dus de foutmelding)
De DCS-IP-Gateway van de stroom halen en na een minuut weer opstarten helpt niet. Dezelfde foutmelding blijft.
Weet iemand wat ik hier zou kunnen doen?
Re: Gira Door Communication Assistant DCS-IP-Gateway not accessible
Sd kaart al eens geformatteerd of gewist?
Dries_De_Bouwer
Ik heb hetzelfde probleem.
SD kaart formatteren heeft niet geholpen.
ldouze, heb je hier al een oplossing voor gevonden?
volledige reset al eens gedaan?
Aangezien ik ook laatste tijd redelijk wat problemen had, heb ik module eens open gemaakt.
Er zit nog een 2de sd kaart in toestel. Alles eens uit elkaar gehaald voor een tijdje. Nu reageert hij min of meer terug normaal(wat je normaal voor Gira kan noemen).
