Welke zekeringkast voor KNX installatie
Geplaatst: vr 12 jan 2024, 23:50
door davidrdx
Voor KNX domotica heb je toch al snel een grote kast nodig om alles geïnstalleerd te krijgen. Welke kast raden jullie aan tegenwoordig?
Ik gaat Houtskeletbouw zetten binnenkort en ik zat met het idee om 4 a 6 zekering kasten naast boven elkaar te installeren. Dit lijkt mogelijk te zijn met de fix o rail 150 van ABB/Vynckier. Dit lijkt me ook financieel de goedkoopste oplossing. Ik zou ook de kast deels in de leidingspouw/inbouwen zodat de leidingen dus in de leiding spouw blijven.
Alvast bedankt.
Re: Welke zekeringkast voor KNX installatie
Geplaatst: za 13 jan 2024, 06:45
Ik zie dat de bedradingsruimte maar 30mm is.
Zou dan toch kijken naar een model dat daar wat meer bied.
Hoe meer je hier hebt des te blijer je gaat zijn.
- Zo diep mogelijke kast (bedradingsruimte/kabelinvoer)
- Met kastdeur (stof/geluid)
Striebel & John is een dochter van ABB en mijn persoonlijke favoriet.
:idea: Ontwerp eerst de inhoud en zoek er dan pas een geschikte kast bij.
