Easy-mode & System-mode componenten
Tim Van Vlem
Bericht door Tim Van Vlem »
Kan iemand mij een duidelijk onderscheid geven tussen easy-mode en system-mode componenten. Wanneer kies je bij een project voor ease-mode of system-mode componenten. Ik heb gelezen dat easy-mode componenten op voorhand geprogrammeerd zijn en dat de functionaliteiten slechts beperkt aanpasbaar zijn. Wat ik ook las is dat easy-mode componenten via een controller en drukknoppen geprogrammeerd worden (zonder pc), kan iemand hier meer uitleg over geven.
Alvast bedankt!
Tim Van Vlem
Re: Easy-mode & System-mode componenten
Het lijkt mij dat het antwoord reeds in je vraag zit!
Wie wil er nu beperkt aanpasbare functionaliteiten :roll:
Ik heb gelezen dat easy-mode voornamelijk wordt toegepast in draadloze installaties met een klein aantal componenten.
E-Mode (welke dinosaurus heeft het woord easy-mode gebruikt) wordt vandaag de dag alleen gebruikt in KNX RF.
Het is wel mogelijk Parameters in te stellen, maar meestal wat beperkter.
Het voordeel is dat je geen ETS nodig hebt. Alles gebeurt door een "Controller", da's een beetje een embedded mini-ETS. Je kan dit vergelijken met Nikobus. (Hoewel de controller naderhand niet nodig is om de installatie te laten draaien.)
