				Schakelaar slaapkamer boven bed
				Geplaatst: zo 04 sep 2011, 20:28
				door harvie
				Even een vraagje : Welke schakelaar gebruiken jullie om het licht in de slaapkamer aan/uit te doen als je in het bed ligt ?
Die oude klassieke trekschakelaar is mss niet zo modieus maar is O zo effectief.
Voor zover ik weet bestaat dit niet in Knx vorm dus is de vraag :
Welke alternatieven ? Schakelaar naast bed aan beide zijden, bewegingsmelder onder bed, toch trekschakelaar maar met knx module ... ?
Thx,
B.
				Re: Schakelaar slaapkamer boven bed
				Geplaatst: ma 05 sep 2011, 06:33
				Ik gebruik ook nog een "ouderwets" trekkoord maar zal dit wanneer KNX ook in de slaapkamer wordt geintroduceerd vervangen door een schakelaar aan weerszijden van het bed.
				Geplaatst: ma 05 sep 2011, 18:17
				door zass
				Je kan het trekkoord houden met een binaire ingang aangesloten op KNX. Zoals de US/U 2.2 (
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 4R0111.htm). Of inderdaad een schakelaar aan beide kanten, wel een stuk mooier qua design vind ik persoonlijk. Eventueel ook aan te sluiten op de zelfde binaire ingangen, dan kan je je originele schakelaars behouden.
				Geplaatst: za 10 sep 2011, 20:46
				door mzungu100
				Hallo
Ik heb ook in onze slaapkamer het ouderwetse trekkoord schakelaar-principe. Ik heb de oude trekschakelaar vervangen door een nieuw type van NIKO (deze kon ik als impulsschakelaar gebruiken). Deze impuls gaat verder naar een spanningsloze binaire ingang, die op zijn beurt een  eib-telegram verstuurt.
Dit werkt perfect.
mvg
Paul
				Geplaatst: ma 09 jan 2012, 16:57
				door gysko
				Een ouderwetse trekschakelaar kan eenvoudig worden aangesloten op de knx installatie via binaire ingang.
				Geplaatst: vr 11 mei 2012, 21:42
				door grindal
				heb langs beide kanten een 3v tastsensor (gira) geplaatst voor diverse functies...
- alles uit / alg verlichting / leeslamp 1 +2 .... toekomst nog andere sturingen ?
