Ik ga hier even oplijsten wat ik heb gedaan om Edomi werkend te krijgen. Je hebt dus een KNX installatie die je met ETS hebt geconfigureerd. Deze installatie moet voorzien zijn van een knx-ip gateway of knx-ip router, ik gebruik de Weinzierl KNX IP Interface 730.
Het gaat hier in dit voorbeeld om een native installatie. Edomi ga je laten draaien op een zelf opgezette server, via een webbrowser ga je dan die server bedienen die op zijn beurt de knx installatie aanstuurt. Via elk apparaat met de juiste browser (bv geen firefox) kan je je installatie bedienen. Er wordt niet met een app gewerkt. Je zoekt dus een x86 64bit pc (mijne is AMD Athlon 64 3200 denk ik)uit als server. Via een linux pc maak je eenvoudig een opstartbare usb stick (staat ergens in het startmenu), via windows moet het met een extra programma denk ik. Op deze stick zet je eerst http://mirror.nsc.liu.se/centos-store/6 ... inimal.iso
In de bios zorg je ervoor dat de pc opstart vanaf de usb stick en doorloop de installatie http://www.knx-home.net/wiki/index.php? ... stallation
Vergeet niet het paswoord en de ip adressen te noteren.
Staat de CentOS op je systeem dan download je Edomi op een usb stick http://www.edomi.de/download.php
Ga verder met de installatie.
Je huismodem/router kan je best zo instellen dat je een aantal vaste ip adressen instelt en de rest via DHCP. Zie http://www.allesoverdraadloosinternet.n ... es-uitleg/
De Edomi server laat je dan met een vast ip werken.
EDOMI
Re: EDOMI
Is je installatie zover klaar kan je op een andere pc, bv met Microsoft Edge, in de adresbalk het ip adres ingeven dat je bij de installatie procedure hebt ingegeven + /admin
(bv 192.168.x.x/admin x=zelf invullen
Hiermee log je in op je zelf aangemaakte server. Dan kan je via PuTTY je instellingen nalopen, zie;
Daarna op "basis configuration" en bovenstaande aanpassen. Bovenaan afsluiten met "Speichern und Server Neustarten".
De KNX groepadressen via ETS uitlezen (met ETS3 OPC-server export) en in de Edomi /admin pagina bij "verwaltung/gruppenadressen" importeren.
Je kan ook voorbeelden (Beispiel) importeren en kopiëren naar je eigen project. Bij "projecte" het voorbeeld dat je op het forum hebt gevonden (https://knx-user-forum.de/forum/projekt ... eure-visus importeren en in de "visueditor" het te kopiëren project laden, het te kopiëren element met de shift-toets aanklikken, in het menu "merken" aanklikken, je eigen project openen en de "+1" knop in het menu aanklikken.
Of als je kan inloggen op je server (192.168.x.x/admin) klik je op "verwaltung"
Bericht door egfdevos » ma 06 mar 2017, 06:28
hfx schreef: ↑
zo 05 mar 2017, 22:19
Daarom mijn voorstel/oproep om elkaar hier te ondersteunen en tips neer te schrijven.
Volgens mij heeft Edomi heel veel potentieel en je kan het gratis "even" testen.
Zelf loop ik nog even tegen het probleem aan dat de Edomi-server nog geen verbinding maakt met de knx-ip-gateway.
Moet deze gateway een vast ip-adres hebben? Is er in de Edomi.ini file iets dat je moet aanpassen i.v.m. het ip-adres.
Moet je in de netwerk router ook een vast ip-adres toewijzen?
edomi.ini even nalopen.
Gebruik zelf PuTTY voor SSH.
Met Nano dan edomi.ini bewerken.
nano /usr/local/edomi/edomi.ini
opzoeken en bijwerken:
global_knxGatewayActive=true (Default =false)
global_knxRouterIp='192.168.x.x
nano afsluiten en Edomi opnieuw starten met bv
sh /usr/local/edomi/main/start.sh
