Homeserver - Remote access
TopFly
Bericht door TopFly »
Beste
Heeft er iemand een goede (lees veilige) manier om de Gira Homeserver van buiten het thuisnetwerk te benaderen?
Ik weet dat Gira een eigen cloud/dyndns service heeft, maar zijn er nog andere mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen?
Ter info: Ik heb hier thuis Telenet met er achter nog een firewall/VPN/router.
Re: Homeserver - Remote access
Je kunt ook poorten forwarden toch, en dan een zelf gekozen poort kiezen eventueel.
Maar wat bedoel jij precies met benaderen, voor bediening?
TopFly
Ik bedoel idd de knx-installatie via de app bedienen.
Er moet eerst een service opgezet worden om het dynamische ip-adres van telenet te "koppelen" aan domein/subdomein. Daarna is het forwarden van een poort geen probleem.
Is er "iets" dat dit kan ondervangen? Ik heb vb wel een linux cron-job die dit kan doen maar de vraag is, kan dit ook op de homeserver worden geinstalleerd? Of is er een eenvoudigere oplossing?
Koop een domein.
Bv hs3server.click voor $6,95 per jaar bij Omnis.
Direct URL
Indien je router geen dynamic DNS optie heeft kun je de homeserver wellicht gebruiken om met enige regelmaat de door Freedns gegenereerde Direct URL op te roepen.
Ik gebruik een Fritzbox welke de dynamic DNS optie heeft.
Werkt perfect wanneer je geen vast IP adres hebt.
Het wordt eens tijd dat gira https verbindingen gaat ondersteunen zodat alle verkeer geëncrypteerd wordt.
oNNoZeLe
Bericht door oNNoZeLe »
charlez schreef:Het wordt eens tijd dat gira https verbindingen gaat ondersteunen zodat alle verkeer geëncrypteerd wordt.
dat is wel een beetje jammer ja..
