Dag allen
Ik heb een Gira deurcommunicatie systeem, 2 buitenposten ( camera, parlefoon, beltoetsen, transponder en codeklavier per buitenpost), geen binnenposten en een DCS-IP gateway.
Momenteel heb ik enkel de DCS communicator staan op de laptop, dit werkt, maar graag zou ik de oproepen ook op de control client 19 laten binnenkomen.
In quadclient heb ik reeds de DCS plugin geprobeerd, maar het wil hier niet mee lukken. Wat moet ik hier juist bij invullen?
Het IP adres van de DCS-IP gateway is 10.0.104.199
Ik vroeg me ook af welke mogelijkheden er zijn om de oproepen te laten binnenkomen op smartphone (iPhone). Gaat dit enkel via skype of zijn er andere mogelijkheden (via de homeserver bv)
Alvast dank
Gira deurcommunicatie op control client 19
Re: Gira deurcommunicatie op control client 19
Buiten het ip en poort, moet je ook een login en pwd ingeven van een account die je aangemaakt hebt op je dcs-ip gateway.
En dit is niet de admin login. Maar dat zal je voor je laptop ook moeten doen hebben...
En dan de audio wizard nog doorlopen vermoed ik.
Enkel als die doorlopen is, zal de plug-in werken.
Skype zou niet meer werken sinds enige tijd.
Je moet al een sip client gaan gebruiken icm vpn verbinding...
Veel meer kan ik er momenteel ook niet over zeggen, ben aan het wachten tot Gira hun System 106 (buitenpost) eindelijk beschikbaar gaat zijn.
Bedankt voor je antwoord.
Ik roep de DCS plug-in en voer volgende gegevens in:
http://www.mupload.nl/img/dtg7tnyrlap.16.37.png
Ik heb de DCS communicator geinstalleerd op de control client, deze werkt ook op de control client als ik quadclient afsluit en de DCS-communicator apart opstart. Maar op de quadclient zelf krijg ik niets te zien van de deurcommunicatie.
Hoi allen
Ik heb nog wat geprobeerd om de DCS plug-in werkende te krijgen, maar dit is tot op heden nog steeds niet gelukt.
Graag hulp/info hierover
