Pagina 3 van 4
Re: Quadconfig en dim functie
Geplaatst: do 08 dec 2011, 11:47
==> Gebruik voor statusterugmeldingen altijd een apart groepenadres.
Nu was me dat al opgevallen dat feedback objecten een eigen GA hadden in voorbeeld projecten maar ik dacht dat dan de groene/rode aan/uit knoppen en de percentage aanduidingen in QC en iPhone/Pad niet correct zouden werken.
Wat hoort de setup bij een dimmer dan te zijn wanneer we de feedback objecten Schakelen en Helderheidswaarde in eigen GA's zetten?
Wat zet je dan nog meer in die feedback GA's?
Ik ga gelijk proberen hoe het gaat met een andere indeling.
Bedankt Steve!
Geplaatst: do 08 dec 2011, 15:32
Het lukt me niet om de verlichting te schakelen en te dimmen waarbij de weergave in QC/iPhone/iPad correct zijn.
Zonder de helderheidswaarde feedback bv. geeft de QC geen helderheidswaarde in procenten.
Wellicht dat de flags niet op hun default waarden moeten staan maar dat de Update flag moeten worden geset?
We hebben wat meer hulp nodig vrees ik...
Geplaatst: do 08 dec 2011, 19:19
door zass
Dat is het aparte voor QC. Voorheen had ik namelijk wel aparte groepen voor statusterugmelding. Het dimtemplate van QC zal dus moeten worden aangepast om de twee statusweergaven te kunnen ontvangen en gebruiken.
Geplaatst: do 08 dec 2011, 19:35
door zass
Een paar minuten geleden heb ik Gira een mail gestuurd, ik ben benieuwd.
Geplaatst: do 08 dec 2011, 20:58
Ben benieuwd.
Heb een paar keer email contact gehad met ze (
hotline@gira.de).
Op een gegeven moment kreeg ik geen antwoord meer...
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 16:26
door zass
Ik ben er uit. Dankzij Gira, heb een mailtje gekregen uit Radevormwald.
Wat ik heb gedaan is bij het schakelgroepadres in Expert een central listen address gekoppeld (rechts klikken) met het groepadres van de terugmelding. Dit ook bij de dimwaarde met de terugmelding. En het werkt! Achteraf erg simpel, ik vroeg me al af wat de functie van de centraalfunctie precies was (de help van Expert is niet altijd even duidelijk).
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 16:43
Ik heb de oplossing!
Heb diverse mannen van Gira in NL en DU gesproken vandaag.
Allemaal zeer vriendelijk en behulpzaam.
Heb de volgende procedure voor 1 dim kanaal gedaan en het werkt.
Steven heeft (uiteraard) gelijk.
Je hebt 5 aparte GA's nodig.
Schakel, Dim, Helderheid, Feedback Schakel en Feedback Helderheid.
De Feedback GA's in ETS bevatten slechts 1 object, de feedback zelf.
Wat ik dan doe in ETS is: File - Extract data (e.g. OPC) en exporteer de OPC file.
Dan in HS Expert 2.7: Communication objects - Import - Import OPC file
Kies de zojuist geexporteerde file, tick de 2 synchronize opties aan en druk OK.
Nu staan alle GA's onder het tabje EIB.
Ga nu naar een Schakel object van een dimmer.
Druk er op met de rechter muis en in het menu wat nu openspringt selecteer je de onderste: "Create central address (listening address)".
Vervolgens komt er een tab Data tevoorschijn aan de rechterzijde.
Naast "No selection" toets je op het vakje met de 3 puntjes en selecteer je het Feedback Schakel object,
Datzelfde herhaal je voor het Helderheids object.
Het resultaat ziet er als volgt uit:
- 1.jpg (101 KiB) 8016 keer bekeken
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 17:01
Ze zullen daar vandaag bij Gira wel gedacht hebben
2 X dezelfde vraag op 1 dag
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 17:09
door zass
. Goed weekend!
Geplaatst: vr 09 dec 2011, 17:57
Ben nu druk bezig al m'n GA's opnieuw te organiseren om daarna in QC ook alles te corrigeren.
- 1.jpg (60.5 KiB) 8014 keer bekeken
