status wordt niet geupdate na reboot homeserver
Na het herstarten van de homeserver wordt de actuele status van de objecten niet uitgelezen, maw quadclient geeft aan dat licht niet brandt terwijl dit wel het geval is.
Heb al eens "query during starting" aangevinkt maar dat loste het probleem ook niet op.
Iemand met een oplossing?
thx.
Dries_De_Bouwer
Re: status wordt niet geupdate na reboot homeserver
Kan je iets meer informatie geven?
Vb. om uit te lezen of het licht wel/niet brandt, gebruik je dan het adres wat de (EIB) status van het object aangeeft? Of het object waarmee je de schakeling effectief doet? Normaal moet je geen specifieke settings instellen op de HS zoals "query during starting"...
Is de "read" vlag wel gezet in het desbetreffende Communicatie Object in het apparaat waar je gaat lezen?
Stuurt de homeserver wel een read op de bus?
Komt het antwoord wel op het verwachte groepsadres?
Zijn er Lijnkoppelaars in de installatie?
Ik werk met feedback objecten. Op het feedback object staat in ets de read flag aan.
De homeserver gaat kijken naar het feedback-groepsadres om de status op te vragen.
Ik werk met een ip/router dus niet mogelijk om de bus te monitoren.
Het is dus enkel de initiële status die niet klopt, daarna wordt de status in beide richtingen zonder problemen geupdate.
charlez schreef: Ik werk met een ip/router dus niet mogelijk om de bus te monitoren.
Als je nog ergens een USB ingang op de KNX bus hebt kan je die gebruiken voor de monitoring. Ik doe dat ook: IProuter voor programmering via ETS en USB voor de busmonitor in ETS.
jammer genoeg geen usb devices in installatie
Dan is het zeker te overwegen om er eentje aan te schaffen (DIN rail versie of inbouwversie). De bus kunnen monitoren is echt nodig in sommige gevallen.
pvhuf schreef:Dan is het zeker te overwegen om er eentje aan te schaffen (DIN rail versie of inbouwversie). De bus kunnen monitoren is echt nodig in sommige gevallen.
Zal eens rondkijken naar een ip/interface dan, net iets handiger dan usb kabels :D
En het groepsadres van de status feedback staat in de Filter Table van de IP/Router?
Maak je gebruik van een Central address onder je Switch en Brightness objecten?
Zo heb ik het:
