hensel ems 0206 ( IP gateway ) werkt nog niet
Jeffreyst
Re: hensel ems 0206 ( IP gateway ) werkt nog niet
Bericht door Jeffreyst »
Ja hij zit op een aparte voeding aangesloten. En heb er ook spanning op.
In gebruik genomen volgens de beschrijving vanaf pagina 138 van MODULBUS_Produkthandbuch_09_2006.pdf?
Dus in ETS een nieuwe verbinding aanmaken, type Eibnet/IP en Scannen
Dan zou ie tevoorschijn moeten komen in de ETS connection manager, doet ie dat?
Poort 3671 gebruikt?
Pvreeman
Bericht door Pvreeman »
Wat ik in eerste instantie zou proberen, is via ETS het IP handmatig in te stellen op een intern IP adres, bijv. 192.168.200.1 ( even geen 1.1 genomen aangezien dat standaard speedtouch is ). Vervolgens je laptop op 192.168.200.2 zetten en kijken of je de gateway kan pingen.
Je hebt aangegeven dat de gateway alleen signaal heeft als deze rechtstreeks op de laptop zit aangesloten? Als hij dus aangesloten is op de speedtouch heeft hij geen verbinding? Het kan wezen dat de lampjes op de speedtouch niet gaan branden, aangezien het een 10 Base-T apparaat is. ( 10mbit ). Maar goed dan zouden de lampjes op de module nog wel branden.
Als ik je wat mag aanraden is nooit een DHCP adres gebruiken voor je gateway, stel hem altijd statisch in.
Persoonlijk zou ik het volgende proberen ( nadat de handmatige ping is gelukt ).
1. Check je interne IP range, aangezien je een speedtouch 780 hebt neem ik aan dat het 192.168.1.x is, waarbij de speedtouch of .254 of .1 is.
2. Zet je IP Gateway in DHCP mode en verbind hem met je netwerk
3. Ga met je browser naar http://speedtouch.lan of het ip van je modem
4. Home netwerk > en check of je daar een apparaat kan zien dat overeenkomt met je gateway ( dit betekend dat hij herkent wordt, en dus bereikbaar is )
5. Neem een hoog IP voor je gateway, zeg 192.168.1.230 voor je gateway en stel deze vast in. ( via ETS )
Dit raad ik trouwens ook aan voor alle andere apparatuur die je in het IP netwerk gaat gebruiken en dat met je domotica te maken heeft. Mocht het dan eens wezen dat je speedtouch door je provider gereset wordt, dat alles in de soep loopt.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Mvg,
Patrick
Pvreeman
Ik zie in de manual dat je 3 instellingen hebt, IP, subnet en IP van gateway (modem).
In het geval van de eerste directe test, gewoon alleen het IP en subnet ( 255.255.255.0 ) gebruiken, op het moment als je de IP-module het echte adres gaat geven in de speedtouch range, moet je ook het IP van je modem ( .254 of .1 ) invoeren als gateway.
Mvg,
Patrick
peter-keetfm
Bericht door peter-keetfm »
ik heb ook een hensel ems 0206
maar kan geen databank vinden
dit forum onderwerp is zo oud dat helaas de links niet werken
kan iemand mij helpen
zit hij hier niet bij dan?
op deze pagina staat een vd2 bestand, in dit geval zal het een gezamenlijk bestand moeten zijn van al hun KNX producten, en daarbij zal dan ook jou module bij moeten zitten.
https://www.hensel-electric.de/de/downl ... /index.php
En dat dan op hun eigen site.
peter-keetfm
nee
deze link had ik al gevonden
en van hun per mail gekregen
de ems 0206 staat er niet tussen als ik deze open in ets staan er wel actoren in maar geen ems 0206
peter-keetfm
ik kan de app. niet vinden
zie pagina 143 van deze link
https://www.hensel-electric.de/media/do ... 9-2006.pdf
deze app. heb ik nodig in ets om zaken in de hensel vast te zetten zoals ip adres enz.
Ik zou het nummer onderaan deze pagina gewoon bellen en nog eens expliciet om betreffende applicatie programma vragen.
Zou toch wel heel stug zijn indien de fabrikant deze niet meer zou hebben.
peter-keetfm
met deze firma heb ik contact gehad per mail
en kreeg een link waar ik niks aan heb
nogmaals contact gehad en tot nu niks weer gehoord
