vraagje omtrent alarm
grindal
Re: vraagje omtrent alarm
Bericht door grindal »
Satel heeft ook een knx interface & is incert gekeurd
Dries_De_Bouwer
Wij hebben hier de volgende oplossing:
* Volledig autonoom, incert gekeurd alarmcentrale van Texecom, geplaatst door Jojo Elektronica.
=> Autonoom: als je domotica uitligt, gaat je alarm niet onderuit;
=> Incert gekeurd: voor de verzekering handig, en ik denk ook verplicht voor aansluiting meldkamer (niet zeker);
=> Onder het mom van schoenmaker, blijft bij je leest: alarm-installateurs kunnen zo'n configuratie perfect ondersteunen/onderhouden zonder dat ze kennis van domotica hebben;
Onze centrale werkt niet met bewegingsdetectoren (we hebben huisdieren), maar met raam- en deurcontacten.
* Via de RS232 module van Texecom, aangesloten op een andere module (MOXA CONVERTOR RS232 NAAR IP), die dan weer op het IP netwerk is aangesloten, waar ook mijn Gira HS op zit.
=> Er is nu ook een IP module van Texecom, zodat je die rechtstreeks op je netwerk kan inpluggen. Klinkt eenvoudiger, maar ik heb er geen ervaring mee.
* D.m.v. de Gira Homeserver kan ik alles instellen wat ik via het bedieningsklavier van de centrale zelf kan instellen, ik kan ook alles uitlezen wat ik via het klavier kan uitlezen.
Concreet gebruik ik de integratie voor het volgende:
* Via mijn mobiel het alarm in/uitschakelen of checken of ik het alarm wel had aangezet;
* Via mijn mobiel checken welke ramen/deuren het laatst zijn geopend (laatste 5 acties);
* Checken wie het alarm heeft ingeschakeld (wanneer);
* Gepersonaliseerde acties als iemand het alarm afzet;
* Bij inschakelen alarm: automatisch alle lichten uit + opstart afwezigheidssimulatie;
* Op de visu zien welke ramen/deuren openstaan;
* Als een raam/deur langer dan 60 seconden open is, gaat de airco uit;
* Als (bij donker) een raam/deur open gaat: het licht in die ruimte gaat aan (ook als het alarm af staat);
* Het alarm inschakelen met één shortcut (technisch ook mogelijk om het alam uit te schakelen met één knop, maar is niet echt veilig);
* Als het alarm afgaat: alle lichten aan (heb ik nog niet getest, wil de buren niet lastigvallen :-));
Toekomstige functionaliteiten (of eerder: spielerei):
* Melding op de Gira Tastsensor Plus als een deur open gaat (maar lijkt me nice-to-have, dat klavier zie je niet echt);
* Popup op je Samsung Smart TV als een deur/poort opengaat;
* Sonos Player een politiesirene laten afspelen als het alarm afgaat :-);
Mijn alarmcentrale geeft via een output module een twintigtal potentiaalvrije contacten vrij, die via een I/O concentrator op KNX m'n domotica een volledig overzicht biedt van wat er gedetecteerd wordt. Dat is voldoende om ongeveer 90% te verrichten van hetgeen je opsomt. Ik kan alleen het alarm niet in/uitschakelen via domotica.
Dries_De_Bouwer schreef:Wij hebben hier de volgende oplossing:
Joep
Bericht door Joep »
pvhuf schreef:Mijn alarmcentrale geeft via een output module een twintigtal potentiaalvrije contacten vrij, die via een I/O concentrator op KNX m'n domotica een volledig overzicht biedt van wat er gedetecteerd wordt. Dat is voldoende om ongeveer 90% te verrichten van hetgeen je opsomt. Ik kan alleen het alarm niet in/uitschakelen via domotica.
Toevallig een Aritech ATS centrale? ;)
Ik heb hier een aritech ATS hangen welke ik ook doormiddel van een aantal relais-uitgangen verbonden heb mijn knx installatie.
Inschakelen gaat ook via KNX, ik heb in de gira homeserver een drukknop welke een actor aanstuurt (als ik bijvoorbeeld op mijn telefoon de drukknop indruk, schakelt de actor en als ik de knop weer loslaat schakelt de aktor weer af)
De uitgang van de aktor is verbonden met een ingang van de centrale en deze ingang is geprogrammeerd als pulssleutel.
Of het zo zou mogen als je een gecertificeerde inbraakinstallatie hebt zou ik zo niet weten, maar in mijn geval is dit niet aan de orde.
Inschakelen zou het punt nog niet zijn, uitschakelen is een ander verhaal, diverse centrales zoals de ATS advanced, (mogelijk heb jij de classic,) zit standaard al een knop op het bediendeel om daar mee in te schakelen. Uitschakelen is natuurlijk wat anders.
Joep
Bericht door Joep »
Ik heb inderdaad een ATS Classic hangen, Was ik vergeten te vermelden :oops:
Uitschakelen gaat bij mij hetzelfde zoals ik ook het alarm in kan schakelen, want bij ingangstype pulssleutel kan je door de ingang even te sluiten inschakelen, en door de ingang een tweede keer te sluiten weer uitschakelen.
Nee, geen Aritech ATS.
koppeling met domotica => GEEN INCERT
charlez schreef:koppeling met domotica => GEEN INCERT
Is wel erg kort door de bocht, ik heb ook een klant waarbij alarm aan het domotica is gekoppeld en weet zeker dat als ze dat zouden willen dat het goed gekeurd wordt.
Om incert goedgekeurd te zijn moeten ook alle componenten incert gekeurd zijn. Als daar een domotica systeem aan hangt, moet dat ook incert gekeurd zijn....
Dat is wat mijn installateur wist te vertellen.
Net zoals de weerstanden niet in de alarmkast mogen geplaatst worden etc...
