Gira Tastsensor 3 comfort
Re: Gira Tastsensor 3 comfort
Ja klopt 747 Driver, dat is inderdaad de combinatie samen met de 'Tastsensor 3 Komfort 3fach System 55/E22, Gira 513300'.
Ik dacht namelijk ook dat ze in de applicatie zouden bedoelen, de externe sensor die je aansluit op de busaankoppelaar, maar nu tijdens het programmeren lijkt het toch anders te zijn, maar hopelijk zie ik iets verkeerds wat jij wel juist ziet.
Alvast bedankt, gr. André
Heb het geprobeerd met de 200900 busaankoppelaar in combinatie met een 2033112 TS3 Comfort.
TS3 ingesteld op "interne en externe sensor", dat werkt dus niet.
Volgens de technical documentation van de TS3 Comfort:
"internal and external temperature sensor"
With this setting the internal as well as the external temperature sensor is active. The external sensor must either be a KNX/EIB room thermostat coupled via the 2-byte object "External temperature sensor" or another bus device with temperature detection.
De TS3 Comfort krijgt de externe temperatuur dus aangeleverd door bv. een andere TS3 via het betreffende groepadres.
Heb het daarna geprobeerd met de 2042112 TS3 Plus op een 200900.
Deze gebruik wel de externe sensor welke op de 200900 is aangesloten en dan werkt het dus wel.
Oké dank je 747 Driver, dan lag het dus niet aan mijn kunnen deze keer. Wel erg jammer en verwarrend als je dus alleen de applicatie bekijkt.
grindal
Bericht door grindal »
Heb ook dit probleem met één van mijn 3v comfort knoppen...
één ledje ( ik denk een groene) blijft continue branden...
Ook hier werkt herprogrammeren niet... ( ben het ondertussen al gewend geraakt...)
Met Gira contact gehad ivm dit probleem en daar willen ze me niet helpen.
Ze verwijzen me altijd terug naar waar het product gekocht is.
