RGB led aansturing
RGB led aansturing
Bericht door 747driver » vr 13 mar 2015, 18:03
Ben van plan 2 X 3 à 4 meter RGB strip te gaan gebruiken waarbij ik deze uiteraard met KNX wil aansturen.
Heb bij Gira gezocht maar niet gevonden.
Op dit forum kwam ik de Bilton KNX LED RGB dimmers tegen.
Iemand hier die met die of met een andere dimmer ervaring heeft?
Neem aan dat er op RGB led gebied ook veel mogelijkheden zijn.
Advies voor een strip welke naast kleuren ook warm wit licht kan produceren welkom.
Teejoo
Re: RGB led aansturing
Bericht door Teejoo » za 14 mar 2015, 00:56
Ik heb een tijdje geleden deze http://ledstrip-specialist.nl/5%20meter ... rm-wit-RGB ledstrip gekocht.
Hier zit ook een warmwitte led in dezelfde behuizing als de RGB led.
Kost wat , maar is een mooie strip. Ik wilde proberen met een 3-voudige 1-10v module om de strip te bedienen.
Heb alleen tijdgebrek. Als zich een andere aanstuur mogelijkheid voordoet hou ik me aanbevolen.
Volgmodus aan...
Bericht door egfdevos » za 14 mar 2015, 08:06
Wil je ook wit dan een RGBW LED strip.
KNX LED Drivers van b.v.
Zennio
Bilton
MDT
1-10V is leuk als je alleen een paar witte strips/spots hebt. Als je RGB(W) gaat doen heb je al 3(4) kanalen nodig.
Dan word het vlug al kostelijk.
Als je veel led's gaat dimmen.
Dan kun je al beter naar dali gaan met 64 kanalen per dali lijn
of naar DMX met 512 kanalen.
Bericht door 747driver » za 14 mar 2015, 14:34
Hartelijk dank voor de reacties.
Heb nog een op eBay "gewonnen" Gira 101700 Besturingseenheid 3-voudig 1-10V liggen.
Deze ooit aangeschaft om daarmee de verwarmingsketel te bedienen.
Helaas niet gelukt aangezien die eenheid niet de verwachte spanning 1-10V leverde maar op een geheel andere wijze lijkt te werken...
HIER is dat Dave wel gelukt blijkbaar.
Daarnaast wil ik inderdaad het liefst 4 kanalen hebben om ook warm wit te kunnen bewerkstelligen.
Denk dat ik ga voor de AKD-0424V.01 RGBW LED Controller voor €164.
Voeding erbij en dan moeten we een heel eind komen.
@Teejoo, heb jij die strip in een profiel geplaatst?
Teejoo
Bericht door Teejoo » za 14 mar 2015, 22:59
Ik ben nog niet verder gekomen dan uittesten met de standaard ab en de ledstrip nog op de rol...
Je kunt er wel aluminium plakstrips bij kopen.
Eerst maar eens kijken wat er mogelijk is qua aansturing via knx.
De MDT module is ook wel interessant.
Is alleen op de site wel onduidelijk aangegeven welke databank je moet hebben.
Ik zie de led controller RGBWW staan, maar hier zit geen ETS3 databank bij...
Om te programmeren heb ik alleen maar ETS3.
Of is het de MDT Dimming Actuator AKD V1.3. Daar is wel de ETS3 variant beschikbaar.
Bericht door egfdevos » zo 15 mar 2015, 08:17
Je kunt natuurlijk ook ets5 demo gebruiken om alleen die driver te programmeren.
In je eigenlijke project in ets3 even daar een dummy voor in de plek steken.
Voor alles is een oplossing.
Bericht door 747driver » zo 15 mar 2015, 10:36
Er lijkt inderdaad geen ETS3 databank te zijn voor de LED controller.
In de gebruiksaanwijzing staat: "Commissioning with ETS4/5"
Die van Zennio heeft wel een ETS3 databank.
Kost wel €40 meer dan de MDT.
De MDT:
Suitable for LED with constant voltage (CV).
De Zennio:
The difference is that LED strips which are controlled by voltage variation present SMD resistors in series with the LEDs, while LED strips which are controlled by variation of current does not exhibit these resistors. The LUMENTO is based on "variation by voltage.
Dat lijkt me wezenlijk verschillend.
Neem aan dat je daar rekening mee moet houden wanneer je led-strips koopt?
Bericht door 747driver » ma 16 mar 2015, 22:47
Antwoord van MDT: "commissioning is possible from ETS4. There is nothing available for ETS3."
Vandaag de MDT RGBW LED Controller en RGBW ledstrip besteld.
Mooie van de MDT is dat ie een relais uitgang heeft waarmee je de voeding van de ledstrips kunt schakelen.
Licht uit --> led voeding spanningsloos.
Bericht door egfdevos » di 17 mar 2015, 06:32
747driver schreef: Dat lijkt me wezenlijk verschillend.
LED ligt zo makkelijk in de mond maar ook daar heb je een berg aan verschillende mogelijkheden.
LED strips zijn er in twee basis uitvoeringen Constante spanning (CV) en Constante stroom (CC).
Elk heeft zijn eigen type driver nodig.
Daarnaast moet je natuurlijk nog rekening houden met de spanning, het vermogen per kanaal en het totaal vermogen.
jnyzie
Bericht door jnyzie » vr 22 apr 2016, 20:58
Sinds kort heeft ABb ook KNX dimmers voor led
