Hallo, ik ben nieuw op het forum, nieuw in KNX/ETS5.
Momenteel heb ik een domotica systeem (al 15 jaar) maar wil het graag vervangen door een KNX installatie.
Daarom heb ik een MAXinBox 66 gekocht, voeding en USB connectie.
Ik heb de MAxinBox 66 twee binare ingangen gezet en 2 uitgangen.  Telkens een ingang en uitgang met zelfde groupaddress gegeven om aan/uit te shakelen.
Na controle van ETS5 (test versie) wou ik d boel downloaden.
Ik krijg echter een melding:
The current subnetwork of the interface does not exist in your project.  Do you want to change your local settings now?
Line:- Interface: 15.15.255
Als ik ja druk blijft komt die telkens opnieuw met deze vraag
ALs ik op hou de settings druk, dan gaat het verder, maar krijg ik na een tijd een download fail met de melding: Incompatible BCU vrsion 07B0 (required: 0012)
Hopelijk kan er mij iemand op de juiste weg helpen ?
Alvast bedankt
Werner
						Nieuw, aan het uittesten en ... error
Re: Nieuw, aan het uittesten en ... error
Wat meer informatie is noodzakelijk:
1. Welke interface programeer je mee?
2. Op wel adres staat deze interface?
3. Had je de MaxinBox al voorzien van een adres? en zo ja welke?
4. Welke aplicatie heb je voor de MaxinBox geimporteerd in ETS5?
Lijkt erop dat je of de verkeerde applicatie hebt of bv je USB interface moet een goed adres hebben (ETS4/5 zeurt daar nogal om)
interface:  USB Interface 330 van Weinzier engeneering  (adres 1.1.2)
Maxinbox 66 staat op adres 1.1.1 gebruikt application program 1.2). Ik heb de sturing van de website van Zennio gehaald
Werner
Werner
Die 15.15.255 is het adres waarop alle nieuwe nog niet geadreseerde modules op staan.
In jouw geval vermoed ik dat de USB interface nog niet het door jouw ingesteld adres heeft.
Ik zou in ieder geval beginnen door die eerst te programmeren.
Er zat inderdaad iets fout met het adres van de USB connectie.
Het is me nu gelukt om de configuratie in Maxinbox te krijgen.
Bedankt !
Bedankt !
nog een vraagje, nu dat ik het spul aan de praat heb gekregen met een simpele configuratie, ga ik een aantal andere zaken uitproberen.
Telkens ik iets aanpas in ETS5 en dan de config download, neemt dat heel veel tijd in beslag (althans volgens mijn gevoel).
ETS start de download en blijft dan 'hangen' voor 5-10 minuten. Daarna zie ik op de USB device de lampjes die snel knipperen (dus ik denk dat er dan pas communicatie is) en na nog eens 2-3 minuten is alles klaar en zit de configuratie erin.
Als je download in ETS5 hoef je alleen de eerste keer alles te doen.
Daarna is het belangrijk (en tijd besparend) om te kiezen voor Download Gedeeltelijk (ctrl-D)
Anders moet hij eerst de applicatie geheel preloaden, dan wegschrijven wat afhankelijk van het object wel eens wat tijd in beslag kan nemen.
bv. de Zennio ROL-ZAS doet er 5 min over
