3 fase onderbreking
Coppensw
3 fase onderbreking
Bericht door Coppensw »
Ik zou een paar 3 fase stopcontacten willen onderbreken.
Zijn er daar specifieke modules voor of moet ik via een gewone output een externe 3 fase relais aansturen ?
Re: 3 fase onderbreking
Zover ik weet zijn daar geen specifieke modules voor.
Beste is idd met een gewone output een magneetschakelaar te sturen.
Wat word er op die stopcontacten aangesloten?
Coppensw
Een bietenmolen met 3 fase motor. Er zit nu een beveiligings schakelaar voor, maar de kinderen zullen dat rap zien hoe ze die kunnen aanzetten. Ik wil met Domotica bepaalde parameters gebruiken zodat het moeilijk is voor hen om de motor te starten. Een ongeluk is snel gebeurt ook al mogen ze niet in de ruimte komen zonder dat we erbij zijn.
Ten tweede de verwarming van de sauna. Zelfde reden, de kinderen moeten die niet kunnen aanzetten.
Ten derde zijn er een aantal 3 fase aansluit contacten. Die staan nu af via een zekering dus minder nodig om via Domotica te sturen.
Persoonlijk zou ik contactoren gebruiken. Beter en goedkoper.
