loskoppelen knx module van bus
freshprince
Bericht door freshprince »
Hey,
Ik heb een dom vraagje :oops:
Hoe koppel je een knx module terug los van de bus?
Ik krijg die draadjes niet meer uit de wago klemmen die op de module zitten (bvb: https://www.conrad.at/medias/global/ce/ ... FB.EPS.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;).
Het gaat over deze klemmen: http://knxgroothandel.nl/media/catalog/ ... 43-211.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt,
Nick
Re: loskoppelen knx module van bus
Dat komt omdat ze met een soort van weerhaakje blijven haken.
Ik houd altijd de wago en de draadjes vast en draai dan de wago op en neer (180 graden) en trek dan stevig aan de draden en dan floept hij vanzelf los. Als je een 0.8 kabel hebt en je aders niet beschadigd zullen ze meestal niet afbreken.
freshprince
ah ok, dus er is geen speciaal trukje :)
Dus gewoon draadje en wago klem vastnemen recht tegenover elkaar en hard trekken? Als ie afbreekt heb ik nog steeds 2 andere over maarja :p
En niet te vergeten te draaien, alleen trekken dan gaat het nog erg lastig.
Nee verder is er niet echt een trucje voor.
Draadjes zo dicht mogelijk bij de klem vasthouden.
Lichtjes trekken en heen en weer draaien.
Dan wiebel je de draden er vanzelf uit.
:idea: Als je goed kijkt staat de handleiding ook op de klem zelf.
freshprince
Is gelukt. Merci! :D
