ETS Inside & MDT glass push button II Smart met t° sensor
ETS Inside maakt KNX toegankelijker
Ericvanro
Bericht door Ericvanro »
Iemand reeds ervaring met de MDT glass Push Button II smart bvb BE-GT20W.01 op ETS inside, ik lees op Duitse forums dat er een compatibiliteit probleem zou zijn met de MDT serie 01 en ETS Inside !!
yoshiwa
Re: ETS Inside & MDT glass push button II Smart met t° sensor
Bericht door yoshiwa »
Ja, ik, nl dat het niet lijkt te werken.
De eerste keer dat je ze zoekt komen ze tevoorschijn, en als je een toevoegt aan je project krijg je error en komt ie ook niet meer in de lijst voor.
Hoop dat het snel opgelost raakt want zit met hele hoop van die II knoppen die ik nu dus niet kan gebruiken
Ericvanro
Bedankt voor de info, iemand nog andere dergelijke "verassingen" ontdekt ?
yoshiwa
Al enige vordering/ervaring op dit vlak?
FluX
Bericht door FluX »
Heb sinds enkele weken zowel met als zonder temp sensor ontvangen. Heeft toch enkele maanden op zich laten wachten.
Het werkt met ETS5, heb het zonder problemen aan de gang gekregen.
Zit wel met het vervelende 'probleem' dat de symbolen (misschien ligt het aan mij) met 1 en de zelfde knop, niet aangestuurd krijg met de korte en lange aanslag.
Het is kiezen tussen het een of het ander.
Verder ben ik nog wat aan het spelen met de functies e.d.
Ik weet niet precies wat je bedoelt met dat je het niet werkend krijg, wat wil je precies, wat je niet werkend krijgt?
als je kort drukt dat dan lamp 1 aan of uit gaat en als je lang drukt lamp 2 aan of uit gaat?
kun je niet iets selecteren als omschakelen of toggle?
Overigens gaat gaat dit topic meer over de ETS Inside versie, niet over de ETS5 versie, maar dat ter zijde.
