halogeen vervangen door LED
Domien
Bericht door Domien »
Ik wil 8 halogeenlampen vervangen door LED.
Lampen die ik op het oog heb zijn: https://www.dmlights.be/megaman_ar111__ ... _11w~0AUW2
Nu moet ik ook transfo's of een transfo voorzien. Bestaat er een transfo die al deze LEDlampen in 1 keer kan dimmen?
Mijn oorspronkelijk plan was om per lamp 1 dimmer in het valse plafond te steken, maar als ik naar de specs van mijn MDT dimmer module kijk staat er uitdrukkelijk dat je maar 1 dimmer kan aansluiten per kanaal.
Dit is jammer genoeg niet mogelijk met mijn bekabeling: 1 kabel die naar het valse plafond gaat en vandaar alle lampen bediend.
bedankt voor tips!
Re: halogeen vervangen door LED
Ik snap je verhaal niet.
Begrijp heel je probleem ook niet.
MDT-dimmer > 230v/12v trafo > 8st 12vac led
8x11w=88w Daar is geen bijzondere trafo voor nodig.
Domien
Mijn bezorgdheid was of ik die verschillende transfos mag koppelen op die dimmer...
Maar bij het herlezen ,"shame on me", gaat het om verschillende soorten transfo's, niet om het aantal,
quote:"
Mixed Loads:
Possibilities of destroying for dimming actuator and connected load, if mixed loads are
connected!
Capacitive loads, e.g. electronic transformers, and inductive loads, e.g. inductive
transformers, must not connected together at one channel.
Furthermore inductive loads must not connected together with HV‐LED or compact fluorescent light
at one channel"
Dus inderdaad er is geen probleem, bedankt voor de feedback!
Capacitieve en Inductieve belastingen mag je idd bij een dimmer nooit samen gebruiken.
Aan 1 100W trafo heb je al genoeg voor al die acht lampjes.
