Wie heeft er dali-knx in huis?
mzungu100
Bericht door mzungu100 »
Hallo
Welke led drivers en led armaturen hebben jullie gebruikt in jullie dali kn installatie?
Met vriendelijke groeten
Paul
carlw
Re: Wie heeft er dali-knx in huis?
Bericht door carlw »
Hey Paul,
Ik heb ze momenteel nog niet in huis, maar na aanraden van verschillende mensen ga ik voor:
- MDT DaliControl IP Gateway (http://www.mdt.de/EN_Dali_Gateway.html)
- EldoLed drivers (https://www.eldoled.com/led-drivers/)
Voor die drivers ga ik een combinatie gebruiken van SOLOdrive/DUALdrive/LINEARdrive.
Let wel dat je heel goed de specs moet nakijken om de juiste combinatie te maken.
Deze drivers hebben slechts een beperkte maximale voltage (55-57V) waardoor je slechts een beperkt aantal LEDs kunt aansluiten per output.
Ik heb ook goeie comments van de MeanWell LCM-DA gehoord, maar doordat die puur op PWM werken is er wel een mogelijkheid op flickering bij zeer diep dimmen.
Qua LED armaturen hebben wij na veel twijfelen toch gekozen om voor de (dure) optie te gaan met quasi overal Constant Current LEDs en geen GU10 of andere standaard fittings. In het begin zullen er een pak peertjes hangen bij ons en dan stap voor stap overgaan naar deftige armaturen.
Wij zijn momenteel de kabels aan het plaatsen en hopelijk binnen 2 weken winddicht zodat ik volgende maand aan de kast kan beginnen.
Carl
Heb je een goei adres voor die eldoled drivers?
