OPEN HAB
jnyzie
OPEN HAB
Bericht door jnyzie »
beste
iemand ervaring hoe in OPEN HAB2.0 een KNX binder op te zetten?
zit er niet standaard in.
ik bezit een IP gateway en een open hab QNAP server.
jorgen@nyzion.com
Re: OPEN HAB
OH2 heeft in de paperui bij "Add-ons - Bindings" de KNX Binding.
Ik gebruik de EIBMARKT N000402 KNX IP Router.
Heb in KNX.cfg slechts de volgende 2 regels actief:
ignorelocalevents=true
type=ROUTER
jnyzie
Re: OPEN HAB
Ok dank voor je reactie
Waar zet je die cfg file
Ik heb een shared folder op mijn nas.
Die ik kan accessen via SSH
Thanks
Mvgjn
Re: OPEN HAB
knx.cfg wordt automatisch aangemaakt wanneer je de KNX binding selecteerd.
Vervolgens kun je knx.cfg aanpassen aan je eigen behoeften.
Ik gebruik een Raspberry Pi met openHABian.
Daar staat knx.cfg in /etc/openhab2/services.
Heb je HIER wat aan?
Voor de Synology staat HIER wellicht interessante info...
krottiers
Re: OPEN HAB
Bericht door krottiers »
Iemand ook het probleem dat er dubbele telegrammen worden verstuurd door OPENHAB? Ik gebruik een Weinzierl 730 IP interface.
Re: OPEN HAB
Bericht door teaser »
amnessia
Re: OPEN HAB
Bericht door amnessia »
De nieuwe binding voor openhab v2 lijkt bijna klaar te zijn. Eerder deze week getest en lijkt goed te werken. Er hoeft niets meer ingesteld te worden via cfg files, alles gaat nu via de paperui/habmin pagina.
Ik heb onderstaande link gevonden waar de meest recente update's opkomen. Laatste versie is snapshot 2.3
https://openhab.jfrog.io/openhab/libs-p ... inding.knx
Re: OPEN HAB
Was een tijdje geleden begonnen met OH (2.1.0).
Leek redelijk te gaan.
Ge-upgrade naar 2.2
Was ineens van alles kwijt in de PaperUI.
De netwerk binding was van alles kwijt.
Zag ook dat het KNX busverkeer er wat vreemd uitzag doordat van alles dubbel werd verstuurd of ge-repeat en heb toen maar besloten er maar even mee te stoppen.
Ik snap niet waarom ze het configureren niet makkelijk maken door middel van eenvoudige tekst bestanden zodat al je items en things eenvoudig te creëren zijn.
Heb van een hoop KNX objecten (verlichting en temperaturen) item files gemaakt wat redelijk makkelijk was.
Voor de andere bindings heb ik het met de PaperUI gedaan.
Maar ja, als dan bij een upgrade van alles fout gaat en ik kan het niet snel herstellen dan kan beter op versie 4.3 wachten ;)
Sceppi
Re: OPEN HAB
Bericht door Sceppi »
Ik werk op versie 2.2 met een PI, heb daar geen enkel probleem mee.
Persoonlijk zit ik ook niet echt te wachten op de 2.0 knx binding. De 1.x versie werkt prima. Bovendien heb ik de vookeur om alles via text files te configureren. Dit gaat veel sneller, en vooral backup is veel handiger. Gewoon even een kopie nemen van je config folder, en je kan heel snel alles herstellen mocht dat ooit nodig zijn.
Vroeger werkte ik met Openhab op mijn Synology. Ook dit werkte zonder problemen, maar enige nadeel was dat mijn Synology geen docker ondersteunt, waardoor ik ook InfluxDB/Grafana niet geïnstalleerd kreeg op mijn NAS. Daarom maar overgeschakelt naar een PI.
Re: OPEN HAB
Gebruik OH 2.3 en de KNX 2.3.0.SNAPSHOT binding.
Werkt goed en het probleem van onnodige berichten (soort echo) welke een vorige versie van de binding verstuurde is verleden tijd.
Gebruik het Visual Studio Code programma op een Mac en heb alle things, items en sitemap files als tekst files.
Inderdaad makkelijk backup van te maken.
Wellicht dat jij het antwoord weet op de volgende vragen.
Wat gebruik je in je sitemap voor een lichtdimmer?
Bij mij zie ik wel een slider maar geen knop.
Wanneer ik de slider naar rechts schuif om de verlichting aan te doen gaat ie bij loslaten eerst naar 100% en even later naar de gekozen waarde.
Vreemd gedrag, heb jij dat ook of heb ik een instelling verkeerd?
Indien je de binding Systeminfo gebruikt, zie jij daar het Netwerk IP en Adapter naam correct weergegeven?
Bij mij geeft ie Netwerk IP niet weer en als Adapter naam krijg ik wlan0 terwijl ie met LAN is aangesloten en het dus eth0 zou moeten zijn.
Het MAC adres wat ie weergeeft hoort bij wlan0...
