Hager installatie
Vendoefel
Hager installatie
Bericht door Vendoefel »
Dag iedereen
Ik heb thuis een Hager basis installatie draaien dat ik tot nu programmeerde met TX100B.
Gisteren heb ik een nieuw product (TXA610B) toegevoegd.
Na het downloaden geeft de TX100B een fout, na contact met Hager blijkt dat de TX100B ondertussen vervangen is door de TXA100 en de nieuwe componenten niet meer worden ondersteund door de TX100B
Er zijn volgens de support van Hager 2 opties.
Ofwel programmeren met de TXA100 of ETS5.
Bij ETS inside zouden niet alle Hager componenten compatibel zijn.
Maar dit vind ik vreemd omdat ETS inside toch gewoon de beperktere en goedkopere versie van ETS5 is of niet?
Wat is jullie advies hierin
Kan ik gewoon starten met ETS inside ? welk IP interface neem ik dan best.
Bedankt voor de feedback
Re: Hager installatie
ETS5 bemachtigen.
Ip-interface; Laatste generatie (bus gevoed, 3 of meer gelijktijdige verbindingen.)
Vendoefel
Veronderstel dat de IP interface TYF120 van hager hier geschikt voor is.
http://www.hager.be/producten-e-catalog ... 101269.htm
Voorop gesteld het werkt maar zou eerder gaan voor bv:
Weinzierl KNX IP Interface 731 ~€150,-
MDT SCN-IP000.02 ~€170,- (+e-mail functie)
Waarbij de Weinzierl mijn persoonlijke voorkeur heeft op het moment.
Vendoefel
Ok, dan ga ik voor de Weinzierl interface.
Dan zal ik eerst is starten met de eCampus.
Voorlopig al bedankt
kurt.dg
Bericht door kurt.dg »
TXA100 is vrij simpel (bediening / lay-out).
Meeste functionaliteiten wel al beschikbaar, maar nog niet alles (wel al meer dan de TX100B programmatie).
Indien je voor 1 installatie de TXA100 moet kopen komt dit kostelijk uit, tenzij je de cursus bij Hager volgt.
Naar toekomst toe geeft de ETS wel een stuk meer voordelen.
Vendoefel
Heb vandaag de interface aangesloten, ben alleen nog op zoek naar ETS5 licentie (groepsaankoop) en dan ben ik vertrokken.
Er is blijkbaar een actie in december als je ets5 lite besteld krijg je er gratis ets inside bij.
De persoon van de Hager helpdesk dacht dat niet al hun producten in ets inside worden ondersteund.
Dus het is misschien weggegooid geld om inside te kopen terwijl de helft van de installatie niet zal werken.
