Constant current driver: maximale afstand
spacekiek
Bericht door spacekiek »
Ik zou een armatuur willen installeren, maar aangezien er slechts een driedraad uit de plafond komt (L/N/PE), kan ik geen 1-10V dim sturing doen.
Kan ik deze CC driver in mijn elektriciteits kast installeren ? (LED POWER SUPPLY SET 830mA-DC / 36W)
https://www.deltalight.com/en/products/ ... 274-106-00
Ik zou denken, dat de driver de voltage drop zal compenseren door de spanning op te drijven. De kabels zijn +- 8m (denk ik), dus nu ook niet onnoemelijk lang te noemen, maar ik check het toch eerst graag.
Re: Constant current driver: maximale afstand
Spannings val hoef je je in dit geval echt geen zorgen over te maken.
Indien DEZE tabel klopt zou de weerstand van 1,5mm2 koperdraad zo'n 1,2 ohm per 100 meter zijn.
Bij een afstand van 8 meter (x2) zou de weerstand zo'n 0,2 ohm zijn.
Een stroomsterkte van 830mA veroorzaakt dan een spanningsval van nog geen 0,2V.
Dasnieveul...
:lol: Tabel?
Dat rekenen we net zo makkelijk even uit.
A: Uitgaande van een oppervlak van 1,5mmq = 1,5 x 10(-6) mq
Rho: Soortelijke weerstand koper = 0.0175 x 10(-6) Ohm.m
l: 2 x 8m = 16m
R = (l x Rho) / A
R = (16 x 0.0175) / 1,5 = 0,186...Ohm
x 0.83A = 0,154933...V
spacekiek
Toppie :-)
'k Heb er mij ééntje besteld. Eens zien of die mooi mee speelt met mijn installatie :-)
Vond de tabel toch net iets makkelijker :D
Arganox
Bericht door Arganox »
spacekiek schreef:
vr 25 jan 2019, 08:38
Dat gaat, zoals de andere al aangegeven hebben, inderdaad geen problemen geven volgens mij.
FYI: Heb vorig weekend een testje gedaan met mijn driver (LCM40 van Meanwell) met een kabel van >30m en dat werkte perfect :)
(toch als de LEDs op het einde van deze kabel hangen en niet eentje op 10m en eentje op 20m.. daar ondervind ik wel problemen)
