Mijn eerste KNX installatie
jornvdcb
Bericht door jornvdcb »
Ik ben van plan om mijn huis te voorzien van een toekomstgerichte bekabeling. Dankzij dit forum ben ik al heel veel te weten gekomen, waarvoor mijn dank.
Mijn ogen zijn gezet om 2 kasten te voorzien (Kelder & Zolder) dus ik ga ook werken met twee KNX lijnen die ik ga verbinden via IP Routers modules, de verlichting zal het DALI protocol zijn. Als bediening wil ik heel graag werken met OpenHab en ook nog de opening houden voor de Loxone Server.
Qua devices zal ik waarschijnlijk nog niet eens aan de 100 geraken. Ik hoor jullie denken: Hang het dan op één lijn met een repeater of coupler? Ik wil heel graag wat experimenteren met verschillende elementen. Ook wil ik zoveel mogelijk bekabeld houden.
Bovenop dat plan wil ik het werk ook heel graag documenteren op Youtube door een volledige installatie uit te leggen adhv Klank & Beeld.
Kunnen jullie me aub helpen door enkele vragen te beantwoorden?
  1. Ik zou graag zo toekomstgericht mogelijk willen werken qua bekabeling. Misschien dat ik ooit eens een element wil plaatsen dat meer dan 4 draden nodig heeft? (ben niet op de hoogte van alle elementen in de wereld)
    Wat voorzie ik dan het beste naar ieder element?
    • 1x EIB & 1SVV van #6of8
    • 2x EIB misschien (voordeel van twisted pairs)?
    • Wat vinden jullie van de Loxone Tree Cable eventueel nog in combinatie met een EIB?
    • Of zeggen jullie: 1x EIB kabel is meer dan genoeg!
  2. Ik vind zeer weinig informatie terug over de Loxone Miniserver en de logische plaatsing in de topologie hiervan. Het heeft een IP router ingebouwd, een KNX aansluiting en nog wat analoge/digitale aansluitingen die ik waarschijnlijk niet ga moeten gebruiken.
    • Kan ik deze enkel op de Ethernet aan te sluiten en via ethernet communiceren naar de twee IP Routers?
    • Of ook aan de buskabels op 1 van de 2 gewenste lijnen?
    • Dien ik dan ook wel twee KNX ip router modules te hebben in dit geval?
  3. Voor de Loxone miniserver had ik gelezen dat KNX niet zo geschikt is voor Licht en Jaloezieën (zie beperkingen: https://www.loxone.com/nlnl/kb/eib-knx-introductie/) ). Hoe kan ik dit oplossen?
  4. Welk merk van KNX verkiezen jullie en is aangeraden? Het mag ook een mix van meerdere merken zijn. (Prijs maakt niet zoveel uit, als het maar kwaliteit is).
  5. Zijn jullie een voorstander van DALI voor de verlichting, een ander protocol of toch maar gewoon KNX? Gebruikt dit dezelfde structuur als KNX? Kan iemand een voorbeeld geven welke apparaten ik moet kopen voor ongeveer 30 lichten?
  6. Welke WAGO Rail koppelaars gebruiken jullie?
  7. Welke kasten & cable-management raden jullie aan? Ik wil zo modulair mogelijk werken (Cableporn-fan :) )
  8. Waar kopen jullie je materiaal? (eibmarkt.com & knxgroothandel.nl ken ik ondertussen al)
Re: Mijn eerste KNX installatie
1. 1 KNX kabel is meer als genoeg. Als je echt in de toekomst over gaat naar iets anders zal dat tegen die tijd wel iets draadloos zijn en heb je nog altijd een zwakstroom voeding via de knx kabel ter beschikking.
4. Hangt helemaal af van de functies en wat JIJ ermee wilt doen.
5. Hangt van de gebruikte armaturen af. (Veel spotjes is DALI het makkelijkst)
6. Niet, Phoenix fan :D
7. Striebel & John vind ik persoonlijk fijn. Maar eigenlijk is alles wel in orde zolang je maar de juiste accessoires bij je kast gebruikt.
8. Ik weet wat ik wil. Dus word het de goedkoopste. Bij een grote order kun je nog wat extra korting bedingen.
