Dimfunctie op Jung dimactor uitschakelen
In mijn woning zijn meerdere lichtpunten aangesloten op een 4-voudige dimactor van het merk Jung (3904 REGHE). Hiermee kan ik deze lichtpunten dimmen via muurschakelaars. De dimfunctie van één van de lichtpunten zou ik via de Jung dimactor willen uitschakelen omdat ik een verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimfunctie wil gebruiken. In de handleiding van de dimactor (zie bijlage) staat de procedure beschreven om de dimfunctie via de knoppen op de dimactor uit te schakelen. Ik volg volledig de procedure zoals beschreven in de handleiding (https://downloads.jung.de/public/nl/pdf ... 191204.pdf), maar toch kan de lamp nog steeds gedimd worden via de muurschakelaar. Wat doe ik fout? Hoe komt het dat de dimfunctie van de dimactor niet geblokkeerd kan worden?
Re: Dimfunctie op Jung dimactor uitschakelen
Welke procedure van die handleiding volg je?
Ik volg de procedure zoals beschreven op p. 5 van de handleiding, onder de titel "Afzonderlijke uitgangen blokkeren".
Is het niet makkelijker om de draad die nu op het betreffende kanaal van de dimaktor zit aangesloten op een fasedraad aan te sluiten zodat er permanent 230V op staat of is het de bedoeling dat je de dimaktor voor dat kanaal als schakelaktor gebruikt?
Even buitenom het feit dat je hem op een schakeluitgang dient te zetten.
Een dimmer achter een dimmer is nooit een goed idee. Ook al gebruik je er één niet.
Je kunt toch ook in de dim-actor de dim- en waarde- objecten ontkoppelen.
Dan blijft alleen het schakelobject nog actief.
Ik blijf het toch vreemd vinden dat de procedure zoals beschreven op p. 5 van de handleiding, onder de titel "Afzonderlijke uitgangen blokkeren", gewoon niet werkt... (https://downloads.jung.de/public/nl/pdf ... 191204.pdf).
Zou de mogelijkheid om uitgangen te blokkeren destijds bij de installatie misschien softwarematig uitgesloten kunnen zijn?
Kun je hem überhaupt handmatig bedienen?
- Ja, dan doe je zelf toch iets niet correct.
- Nee, handbediening staat uit in de programmatie.
Ja, ik kan bijvoorbeeld handmatig dimmen en de lamp uitzetten via de knoppen op de dimactor. Het is me een raadsel wat ik niet correct doe.
't Is me niet duidelijk: kan je dat kanaal dan nog schakelen en/of dimmen via de bus?
