Ik heb bij iemand een beldrukker zitten welke aangesloten is op een input module (potentiaalvrij).
De bel zelf zit achter een aktor contact.
Nu is het probleem dat bij kort indrukken het contact van de aktor niet aangestuurd wordt.
Dit komt zoals ik het kan beoordelen door dat de input het drukken niet goed detecteerd.
Bij iets langer indrukken gaat het wel goed en schakelt het aktor contact wel.
Ik kan in de input niet veel dingen instellen.
Hij staat nu ingesteld bij opgaande flank 1 en neergaande flank een 0.
Dus bij indrukken hoog en loslaten laag.
Contact van de aktor heb ik ingesteld met afvalvertraging van 2 sec. Dus contact blijft 2 seconden hoog.
Beldrukker werkt niet altijd goed
Re: Beldrukker werkt niet altijd goed
Geen mogelijkheid bij de inputmodule om de ontdender tijd in te stellen?
Daar ligt het zo te lezen aan. Waarschijnlijk is het contact moment korter dan de ontdender tijd ~5ms.
Waardoor deze niet word geregistreerd.
Dat is een periode om valse meldingen door het stuiteren van het contact uit te sluiten.
Beste is een beldrukker te kiezen met een "schakel" contact.
Meeste outputmodules hebben de mogelijkheid tot een trappenhuisschakeling.
Dan is een "1" van de inputmodule genoeg.
Is ook fijner als je mensen aan de deur hebt die denken leuk te zijn door op de beldrukker te blijven drukken.
Voorkomt ook gerelateerde problemen met Ding-Dongs.
Ik heb erg weinig instelmogelijkheden in de toegepaste input module.
Dit is een Merten 644590 8 voudig. Deze module was reeds aanwezig.
Ik heb het idee dat ik bij bijvoorbeeld een ABB BE/S 4.20.2.1 meer instelmogelijkheden heb.
Nochthans, "ontdenderen" (debouncing, Entprellen) zou ook het eerste zijn waaraan ik denk.
Kan je nagaan, wanneer het niet werkt, of de input module een Telegram op de bus stuurt of niet, en, zo ja (wat ik wel niet verwacht), wat de waarde is?
Heeft het probleem altijd al bestaan? beldrukknoppen zijn nogal voor robuust gebruik bedoeld. Misschien is het contact vui of verroest en is het probleem daardoor erger.
Mocht debouncen in software niet kunnen, voor enkele € doen een paar elektronica-componenten dat ook.
