Beste allemaal,
heb een ghost adres namelijk 1.1.4
als ik een nieuwe device wil toevoegen, pakt hij het eerste vrije adres 1.1.4 echter deze blijkt bezet te zijn ....
in de device list is 1.1.4 vrij
als ik een line scan doe is 1.1.4 in gebruik, echter er geen device met dit nummer.
er is ergens iets fout gegaan...
hoe los ik dit op?
gr,
ger
Ghost adres
Re: Ghost adres
In de busdeelnemers lijst ook alles uitgevouwen?
Verbinding van een IP-interface of een ander apparaat dat meerdere adressen heeft en deze is in ETS niet bijgewerkt....
Re: Ghost adres
beste Edwin, dank voor je reactie.
kun je iets meer vertellen, ik begrijp je antwoord niet goed, sorry.
als ik een single device zoek in diagnostic, dan is 1.1.4 bezet.
echter als ik led flah doe voor 1.1.4, dan kan ik hem niet vinden....
1.1.4 is deel van een acht tal devices van het zelfde type etc. (1.1.1 -- 1.1.8)
heb ze allemaal al een reload gegeven op adres en application.
ger
ger
Re: Ghost adres
Waar ik aan denk is bijvoorbeeld een:
IP-interface (1.1.1) met 5 tunnels 1.1.2 t/m 1.1.6.
Re: Ghost adres
.... en dat snap ik ook niet, sorry.
ik heb geprobeerd een tweetal adressen om te draaien.
13 moest 4 worden
4 veranderd in 31
en daarna 13 veranderd in 4
sindsdien loopt het niet goed, maar krijg ook geen storing van 4, volgens linescan wel aanwezig
met led flash kan ik hem niet vinden...
gr,
G
13 moest 4 worden
4 veranderd in 31
gr,
G
Re: Ghost adres
Heb je ergens een KNX IP interface gemonteerd? Dan is 1.1.4 wellicht één van zn Tunnelling addressen. Daar zit geen device achter, je kan dus geen Deviceinfo uitlezen; en de Tunnelling interface 'verdedigt' dat adres door niet toe te laten dat het aan een ander device wordt toegekend.
Re: Ghost adres
Beste allemaal,
opgelost, tijdens een unit download, viel de laptop uit.
een andere unit heeft daardoor waarschijnlijk een tik gekregen, deze opnieuw fully gedownload inclusief adres.
en spookadres is verdwenen.
weer wat geleerd, altijd je laptop aan de 220 als je op de bus aan het rommelen bent...
gr,
G.
gr,
G.
