Hallo iedereen,
Ik heb een Gira 216100 rolluikmodule waarmee ik 8 rolluiken aanstuur via de Homeserver.
Wanneer ik echter de opdracht geef om alle rolluiken gelijktijdig naar beneden te doen zijn er steeds 2 die onveranderd blijven (soms lukt dit wel 1op 10), dit enkel bij het naar beneden gaan omhoog geeft geen problemen.
Wanneer ik de 2 rolluiken handmatig naar beneden doe via de module, of via de homeserver werkt het wel.
Kan iemand mij hiermee helpen?
problemen met Gira rolluikactor
Re: problemen met Gira rolluikactor
Ik ken het apparaat niet en het lijkt me eerder een elektrisch probleem dan een logisch probleem met KNX.
Dus dat is één groepsadres waarmee je ze allemaal samen stuurt?
Zijn het telkens dezelfde twee rolluiken?
Zou je eventueel een paar andere rolluiken kunnen afkoppelen en zien of het dan gaat? Dat zou dan eerder wijzen op een elektrisch probleem.
Is het mogelijk om een vertraging in te bouwen per rolluik bij het starten? (Is daar een parameter voor.)
Anders zeker en vast eens de fabrikant kontakteren.
Inderdaad het is 1 groepsadres, het adres van de rolluikmodule
Het zijn altijd dezelfde 2 rolluiken die niet willen meewerken in de opeenvolgende schakeling.
Het rare is wel dat deze 's morgens wel mee omhoog gaan, en dat ze wanneer ik ze appart aanstuur geen problemen geven, dan werkt het iedere keer bij de eerste klik.
enkel wanneer ze opeenvolgend moeten werken lukt dit 9op10 niet.
Dus, ook als ze eerst in groep niet meegereageerd hebben, en als je ze direct erna individueel bedient, reageren ze wel?
Gek.
Je kan voor alle zekerheid nog 'ns je verbindingen, Groepsadressen en vlaggen van de Groepenobjekten nakijken en nog eens een download doen. Kijk ook eens na in Device Info of er geen fouten zijn. Tracht elektrische problemen uit te sluiten en neem zeker kontakt op met GIRA. Het hoeft niets dramatisch te zijn.
Gek.
