Hey,
Ik ben op zoek hoe ik het volgende kan programmeren:
Wanneer het badkamerlicht wordt uitgeschakeld, zou ik graag een ventilator laten aanschakelen voor 5 minuten.
Het licht wordt geschakeld met een schakelaar. (on/off)
Hoe kan ik deze schakelaar omzetten zodat hij nog een signaal geeft?
Het zendend signaal is natuurlijk naar het licht.
Alvast bedankt.
ventilator bij uitschakelen van licht
Re: ventilator bij uitschakelen van licht
Je kan mss eens proberen je output van de actor te laten schakelen bij weg-vallende flank ( schakelen van 1 => 0) + timer instellen.
Indien je ventilator op een aktoruitgang zit die tijd vertraging ondersteund kun je dit makkelijk voor elkaar krijgen.
Je stelt dan gewoon een afval vertraging in, ook wil een trappenhuisfunctie nog wel eens hetzelfde resultaat hebben.
Zelf hebben we hier een berker aktor zitten voor magazijn verlichting, dat als je de verlichting uitschakelt blijft deze nog 30sec branden zodat je met alle gemak het alarm erop kan zetten.
Bedankt voor de reacties!
Ik ga eens proberen op een tijdsvertraagde uitgang.
Dit heeft bij nader inzicht toch meer voordelen dan eerst gedacht
grz.
grz.
