Hey,
Ik zoek een KNX compatibele gong (dat ding dat binnen geluid hoort te maken als je buiten op de deurbel drukt). Ik heb de Gira deurcommunicatie oplossing voor buiten, en binnen heb ik momenteel gewoon "DCS Communicator" software op mijn PC. Dat werkt, maar is zeker niet altijd een goede oplossing (PC staat soms uit, geluid op mute,...). De touchscreen komt er wel, maar enkel op gelijkvloers en zal dus ook niet overal gehoord worden.
Ter ondersteuning dacht ik dus een gong te nemen.
Gira heeft hiervoor reeds een oplossing:
http://www.gira.com/nl_BE/produkte/aufp ... ml?vid=221
Maar misschien zijn er nog alternatieven? Hij zou zelfs niet eens in het zicht moeten liggen (kan op een kast of zo komen).
KNX Gong/Belsignaal?
Re: KNX Gong/Belsignaal?
Hey Dries,
Ik heb gebruik gemaakt van een binaire ingang.
Drukknop gekoppeld aan analog ingang.
Deurgong aangesloten op een schakelactor.
Van daaruit kan doen wat ik wil, oa scenes aansturen als:
- deurgong
- buitenverlichting aanzetten voor x-aantal minuten
- verlichting binnen laten knipperen
grtz.
- deurgong
grtz.
Hey keybone,
Ik weet niet of ik je reactie helemaal begrijp, maar:
* Het "bellen" (het triggeren van het belsignaal) gebeurt via een KNX-commando, dus niet op analoge wijze;
* De bel/gong zelf zou via de KNX bus geactiveerd moeten worden. Op de plaats waar ik de bel/gong ga zetten heb ik enkel de KNX bus liggen (geen aparte kabel naar de elektriciteitskast).
