ip router
mzungu100
ip router
Bericht door mzungu100 » zo 04 mar 2012, 19:46
Hallo
Ik heb hier een Siemens 5WG1 148-1AB21. Deze heeft een bijkomende voeding nodig. Kan ik deze voeding vervangen door een POE-poort, of gaat dit niet?
Iemand enige ervaring daarmee?
Groeten, Paul
Re: ip router
Bericht door 747driver » zo 04 mar 2012, 20:36
Die heb ik ook.
Heb 'm op een eenvoudige 24V AC voeding aangesloten.
Volgens de technical Product Information is een deurbeltrafo al goed genoeg.
De 5WG 148-1AB21 support geen PoE.
Houdt er met PoE wel rekening mee dat de router max 30V mag hebben.
Hij verbruikt 0.8W bij 24V DC (25mA).
mzungu100
Re: ip router
Bericht door mzungu100 » zo 04 mar 2012, 23:02
Hallo
Bedankt voor de reactie.
Ik zie op het device staan ip interface, dus geen ip router. Kan deze terzefdertijd verschillende ip-connecties aan?
Ik heb ook een Weinzierl IP-Schnittstell​e EIB/KNX IP INTERFACE 730 KNX. Deze kan volgens mij maar 1 ip-connectie aan.
Groeten
Paul
Re: ip router
Bericht door 747driver » zo 04 mar 2012, 23:22
Zou het eerlijk gezegd niet weten.
Gebruik 'm met ETS.
Zo kan ik met de groepmonitor de bus monitoren terwijl de HS3 opstart.
Voorheen had ik slechts de KNX-USB interface welke op de HS3 is aangesloten.
Dan werkte de groepmonitor pas wanneer de HS3 was opgestart.
De enige verbinding welke ik dus met de 5WG 148-1AB21 maak is die met ETS.
Kan ik op 1 of andere manier testen of ie meerdere IP connecties gelijktijdig aankan?
Nog wat leesvoer.
Re: ip router
Bericht door 747driver » zo 04 mar 2012, 23:39
Ben overigens net terug uit een land waar ze mij mzungu noemen ;)
