Ik heb nu ets3f op windows 7 (32bit) geinstalleerd en het draait prima. Echter kan ik de plugin van een ABB roomcontroller niet aan de praat krijgen. Als ik op de database maintenance popup install plugins kies, staat hij er keurig bij. Echter wanneer ik deze installeer komt er een melding: 'The product-specific additional software could not be installed. Error the specified module could not be found'. Het vreemde is dat andere plugins het wel gewoon doen.
Ik zag op de forums iets over frameworks, dus even nagekeken, maar op mijn systeem staat al framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 en 4.0
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Pascal
Plugin installatie lukt niet
Re: Plugin installatie lukt niet
Ik heb hetzelfde probleem, met een zesvoudige dimmer referentie 6197...
Misschien is er een incompatibiliteit met windows 7. Drie opties:
1) informeer bij ABB naar een recentere versie.
2) pruts eens met de compatibiliteitsinstellingen voor de software
3) creëer een virtuele machine waarop windows xp en ets3f draait. Zo doe ik het. Een vmware player volstaat.
Verwijder alle projecten die gebruik maken van deze plug-in.
Sluit alle projecten en dan pas de plug-in proberen te installeren.
Lees ook even de instructies door, daar wil ook wel eens iets nuttigs staan.
