huisautomatisering Gira met KNX
mar1955
Bericht door mar1955 » za 25 aug 2012, 20:57
Heb huis aangekocht met huisautomatisering gira/knx. Verkoper heeft alleen een usbstick met bestand/programma gegeven welk op de pc moet. Met welk programma kan ik dit bestand openen en het huis visualiseren. Verkoper weigert verder informatie aan mij te geven. Heb er geen verstand van.
Re: huisautomatisering Gira met KNX
Bericht door 747driver » zo 26 aug 2012, 20:53
Was handig geweest indien je bij de aankoop wat meer info over het systeem had kunnen bedingen...
Enig idee of je een Gira Homeserver of iets soortgelijks hebt?
Daarmee kun je het 1 en ander visualiseren.
Copy die USB stick voor de zekerheid ook naar je harddisk en naar een CD/DVD!
Indien er een bestand op staat welke eindigt op .pr5 dan is dit in te lezen met ETS.
Met dat programma kunnen de afzonderlijke KNX onderdelen zoals schakelaars en lichtdimmers worden geprogrammeerd.
Een flinke zip file kan het project voor de homeserver en visualisering bevatten.
Deze kan worden ingelezen met het programma HS Experte van Gira.
oNNoZeLe
Bericht door oNNoZeLe » ma 27 aug 2012, 09:14
centrale vraag, wat wilt u met de USB beginnen als u begrijpt wat u ermee wilt doen. .
never change a running system is een goed motto..
mar1955
Bericht door mar1955 » do 30 aug 2012, 22:03
747driver schreef:Was handig geweest indien je bij de aankoop wat meer info over het systeem had kunnen bedingen...
de server is dus meegenomen er is een kast met allerlei giracomponenten voor licht en verwarming. Het bestand eindigt op knxproj
Bericht door 747driver » do 30 aug 2012, 23:44
Volgens deze pagina is dat een ETS4 file.
ETS is het programma waarmee de verschillende onderdelen van een KNX systeem worden voorzien van een adres en waarmee de parameters van de onderdelen kunnen worden ingesteld.
Zo kunnen drukknoppen voor de verlichting bv worden ingesteld als schakelknoppen maar bv ook als dim knoppen.
Kun je de verlichting zonder problemen bedienen?
En de verwarming?
Het probleem zou de bediening voor de verwarming kunnen zijn indien dit met de homeserver werd gedaan.
Als alles gewoon werkt en je wilt wat wijzigen dan heb je ETS4 nodig om het knxproj bestand te kunnen inlezen.
Zou je het met ETS3 willen doen dan moet je alles opnieuw invoeren.
oNNoZeLe heeft in zekere zin gelijk tenzij je zelf veranderingen wilt aanbrengen aan het systeem.
Bijvoorbeeld een Homeserver aansluiten om met de iPad of iPhone het 1 en ander te bedienen ;)
