Voor mensen die ETS4 setup draaien maar waar de installatie van sql2k8 misgaat..
Als je gebruik maakt van een NIET engels windows platform kun je wel eens een false negative kunnen krijgen.
Maar omdat de ets4 setup de schermen van de sql2008 installatie onderdrukt krijg je niet te zien wat er mis gaat.
in mjin geval, setup draait de SQL20k setup vanuit de c:\windows\temp\KnxEts4SqlServerSetup\ folder.
Als je nu de map hier uit kopieerd dan kun je de setup los opstarten en in de pre-install checks ziet wat er niet goed gaat.
Ik had last van Performance counters errors. De oplossing die voor mij werkte:
http://blogs.iis.net/richma/archive/201 ... art-1.aspx
En dan het gedeelte m.b.t localized settings.
mocht het niet helder zijn, hoor ik het wel.
ETS4 - SQL2008 error
Re: ETS4 - SQL2008 error
Kan je SQL niet eerst installeren, los van ETS zodat je wel de foutberichten kan zien?
JurgenS schreef:Kan je SQL niet eerst installeren, los van ETS zodat je wel de foutberichten kan zien?
dat is eigenlijk 1 van de stappen die ik omschreven heb.
Uit de ets4 installatie map de sql2008 halen en deze setup los opstarten zodat je de error kunt zien.
