Hoe zit het met de aansluiting van een schakelaktor...
Moet de schakelaktor ook 230V voeding krijgen? zo ja, via een aparte automaat?
Ik heb voorbeeld een schakelaktor van 16 voor verlichting. Kan ik dan van 1 automaat 16A de voeding geven aan 1 of meerdere lichtpunten?
Waarschijnlijk maximum 8. Dus vooor een schakelaktor van 16 heb ik minimum 2 automaten van 16A nodig?
Of moeten die allemaal apart een automaat krijgen?
zit die automaat al in die schakelaktor of is het via automaat 16 A naar 1 van de schakelkontakten en dan naar lamp.
Mss raar gevraagd maar kan et nie beter beschrijven
Schakelaktor 230V voeding nodig?
Re: Schakelaktor 230V voeding nodig?
eerst automaat en dan met 230 v naar de actor en dan eruit naar de lamp oid.
handigst is te werken met klemmenstroken.
maar een actor met 16 schakelingen welke merkt is dat?
De meeste actoren geven gewoon een contact uit.
Je kan deze in de kring zetten zoals je een schakelaar in de kring zou zetten.
Dus: automaat(F) - actor - lamp - automaat(N). Op één automaat kan je natuurlijk meerdere lampen schakelen.
Bij Siemens en Gira heb je 16-voudige actoren.
http://www.lencom.be" onclick="window.open(this.href);return false;
KNX Partner
Loxone Silver Partner
KNX Partner
Djonathaninjo,
Voor alle zekerheid kan je beter even je type actor doorgeven. Als het een gecombineerde actor (met jaloezie ofzo) heeft, zou het kunnen zijn dat je actor een aparte voeding nodig heeft. Maar als je het type doorgeeft, kunnen we het snel zien.
Uitgebreide actoren hebben vaak 230V nodig. De 16-voudige van Siemens neemt deze van zijn eerste schakelkanaal. Je moet dus met de eerste relais steeds 230V schakelen want van deze 230V neemt hij voeding voor intern. Dit is trouwens ook de reden dat je bij het eerste kanaal ook de neuter moet aansluiten
