Ik heb een JUNG 3802 dimactor. Bij overbelasting verschoeide deze.
Zijn er Dimactoren die een zekering hebben bij overbelasting?
veiligheid dimactor
Re: veiligheid dimactor
Ik heb ooit eens deze tussen dim module en lamp geplaatst ;http://www.vekto.nl/montageklemmen-cabu ... ringhouder of deze
http://www.legrandservices.nl/e-catalog.aspx/037281
Overbelasting hoger dan zijn nominale stroom? Heb je de dimmer goed afgezekerd?
In principe zou het niet mogen, want de EN normen voor veiligheid van elektrsich materiaal zijn niet mals en alle KNX apparaten moeten eraan voldoen. Als je zeker bent dat er geen fout in de installatie was, zou ik toch maar de fabrikant kontakteren.
Dank.
De actor is goed en normaal afgezekerd. Echter het vermogen dat de dimactor aankan per kanaal is maar 300 watt. Dus de overbelasting werd veroorzaakt doordat ik per ongeluk een kilowatt aansloot.
Ik had ook verwacht dat er een (glas)zekering in zou zitten of dat Jung een elektronische beveiligin zou hebben ingebouwd.
Ik heb wel een keer gehad dat een dimactor te zwaar belast werd, hierdoor schakelde de dimmer zich zelf uit, daarna weer aan en wanneer deze weer afgekoeld was, dit was er een van Theben, heb er daarna een vermogensdimmer achter gezet, om het op te lossen.jancoen schreef:Dank.
Ik had ook verwacht dat er een (glas)zekering in zou zitten of dat Jung een elektronische beveiliging zou hebben ingebouwd.
