Dimmers
Kees Verwijs
Dimmers
Bericht door Kees Verwijs »
Goedemiddag,
Voor een project moet ik ca. 20 dimschakelingen uitvoeren van elk ca. 30W aan ledlampen.
Is er een dimmer met meerdere kleine dimactoren, i.p.v. de meest voorkomende 4x250W oid.
Hoor graag van u.
Grt. Kees
Re: Dimmers
Bij 20 dimschakelingen LED zou ik kijken naar
KNX-VSA's zoals die van Bilton of Zennio.
Als het zo goedkoop mogelijk moet zou ik zelfs kiezen voor DMX-VSA's met een arcus-eds DMX-Gateway.
ferry
Re: Dimmers
Bericht door ferry »
Ik zou kijken naar een Dali oplossing. Zeer kosten efficiënt en vrijwel alle Led drivers zijn met Dali te verkrijgen. Installatie technisch ook nog eens heel makkelijk uit te voeren en nooit geen probleem met dimmer lasten ed.
Re: Dimmers
Bij LED kies ik niet zo snel voor Dali omdat ze ook in uit toestand in verhouding nog de meeste stroom verbruiken.
Installatie technisch is het wel een makkelijke manier, 5 aderig snoer en klaar.
Dali is vooral een zinnige oplossing bij kantoren of gangen met TL verlichting en het bewaken van noodverlichting mijns inziens.
Kees Verwijs
Re: Dimmers
Bedankt voor uw reacties.
Even voor de duidelijkheid, het betreft een spot op 3-fase spanningsrail welke voorzien wordt van een GU10 philips LED-lamp.
Dus maak geen gebruik van apart vsa's.
Hoor uw reactie graag.
Re: Dimmers
TS, vergeet je niet de volgende vuistregel in je achterhoofd te houden?
Vuistregel is dat 10% van het maximale vermogen van de dimmer benut kan worden voor het aantal te dimmen ledlampen. Voorbeeld: een fase aansnijdende dimmer heeft een vermogen van max. 400W.
Het rekensommetje is dan: 400W : 10% = 40W.
Je kunt namelijk niet op een dimmer van 250W, Led verlichting gaan dimmen tot 250W maar dus maar 25W ongeveer.
