EIBD en IP interface
koenvb
Bericht door koenvb » za 14 dec 2013, 15:15
Ik heb de volgende opstelling en ik heb problemen met het aansturen van dimmers via
eibd.
Setup is de volgende
Raspberry pi met EIBD <==== > Router <====> KNX IP GW ===> KNX BUS
* Pi en KNX IP gateway zitten op zelfde ip range (192.168.2.x)
* Eibd is gestart met volgende parameters:
/usr/bin/eibd --daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing --pid-file=/var/run/eibd.pid --eibaddr=0.0.1 ipt:192.168.2.171
Dit werkt allemaal mooi als je gewoon aan/uit commandos stuurt naar lichten of stopcontacten:
groupsocket listen ip:127.0.0.1
Response from 1.1.101 to 0/0/8: 00
Read from 0.0.0 to 0/1/8
Write from 1.1.51 to 0/0/4: 00
Write from 1.1.10 to 0/1/4: 00
Nu het probleem is als ik dimmers wil aansturen. Die werken allemaal goed als je de fysieke schakelaars gebruikt
maar ik kan die niet bereiken via de IP interface.
Dimmers die gebruikt worden zijn zennio zn1di-p400)
http://www.zennio.com/products/lighting/luzenplus
groupwrite ip:127.0.0.1 0/2/8 1
Send request
groupsocketlisten ip:127.0.0.1
Write from 0.0.0 to 0/2/8: 01
Maar ik krijg dus niks terug.
Als ik de bus monitor via groupsocketlisten zie ik ook niks passeren als de fysieke dim schakelaars
gebruikt worden, wel als andere schakelaars gebruikt worden.
Dus mijn vraag is, waar doe ik iets fout dat ik geen dimmers kan aansturen via de IP GW?
* Moet ik die IP GW anders instellen?
* Multicasting probleem?
* Iets extra instellen voor de dimmers via ETS?
