KNX over afstand
Etienne
KNX over afstand
Bericht door Etienne »
Graag zou ik mijn KNX uitbreiden naar mijn tuinhuis. (ong 80m van mijn woning)
Er ligt momenteel een 2x2.5 voor 220V voeding. Mogelijkheid om een bus-kabel te trekken heb ik niet.
Bestaat er een mogelijk om via de 220 V KNX signalen over te brengen naar mijn tuinhuis.
In het tuinhuis zou ik wel een nieuw elektrisch bord plaatsen met KNX componenten.
Re: KNX over afstand
I.p.v. KNX over 230V.
Zou ik kiezen voor netwerk over 230V.
Dan met een lijnkoppelaar een nieuwe lijn in tuinhuis maken.
flupke19
Bericht door flupke19 »
jammer maar helaas, er bestaan zo goed als geen PL110 componenten meer om dit rechtstreeks te doen. Dus om van huis naar tuinhuis te geraken:
- misschien via RF, als je de antennes buitenshuis kan plaatsen, zodat die elkaar zien?
- zoniet, via IP, en dan een HomePlugAV om over je netkabel te gaan. Dat zijn dan wel 2 componenten in huis, en minstens een HomePlugAV "ontvanger" in je tuinhuis, waar je dan opnieuw naar TP overstapt
Etienne
Is het mogelijk om via RF te communiceren.
Woning : bestaande KNX installatie met KNX over RF
Tuinhuis : opstelling van een KNX (voeding, actoren, ea) met een KNX over RF die kan praten met de RF woning en in 2 richtingen telegrams kan sturen.
Vb : verlichting in tuinhuis kan zowel geschakeld worden via het tuinhuis als via de woning met natuurlijk terugmelding naar de verschillende leds op touchscreen en/of drukknoppen in woning en tuinhuis.
--> Een brug via RF tussen de 2 locaties.
Indien iemand mij hierbij kan helpen, is het dan mogelijk mij een verwijzing te geven naar de componenten.
RF-brug is er nog niet
Gaat toch echt bv een Homeplug setje en twee IP-routers worden.
Etienne
Waarschijnlijk zal er niet direct een RF brug komen.
Je oplossing is mooi maar helaas voor mij wat duur.
Met 2 Iprouters en 2 powerline kom je al vlug aan 1000 euro.
Iets dichter bij €600,-
Etienne
Ik zou nog eens graag terugkomen op KNX over een afstand.
Een buskabel heb ik helaas niet liggen maar zoek nog steeds een oplossing om mijn KNX-domotica over te brengen naar mijn tuinhuis.
MIjn tuinhuis ligt ongeveer 70-80 m van mijn woning en is wel voorzien van 220 V.
KNX over power zou niet meer ondersteund worden.
Kan iemand mij een oplossing geven om deze afstand te overbruggen.
Joep
Bericht door Joep »
Hierboven zijn er al wat oplossingen aangedragen, maar ik denk dat je die niet wil lezen omdat dat te duur is.
Waarom kan je trouwens niet meer met een busleiding bij je tuinhuis komen?
Aangezien ik hier las dat de oplossing voor over IP richting de 600 euro zou gaan denk ik dat het leggen van een mantelbuis (daar leg je je busleiding in en kan je altijd nog een kabel erbij trekken mocht dat ooit nodig zijn) vele malen goedkoper zal zijn.
Joep schreef:
za 28 sep 2019, 12:26
Denk dat een mantelpijp op diepte leggen over minimaal 80m en twee keer door een gevel boren
enkele malen duurder is dan die €600,-
