Jaloezieactor: wattage limiet (?) & travel time
Poing
Bericht door Poing »
Ik wens mijn Somfy RTS motoren te vervangen omdat ze één voor één stuk gaan in minder dan 10 jaar. Mijn eerste KNX module zal dan ook een jaloezieactor zijn die ik met Home Assistant wens aan te sturen, later dit jaar volgt de rest en eventueel vervang ik de Home Assistant door iets anders.
Het betreft 6 rolluiken en 2 screens.
Als ik naar rolluik motoren zoek, is het geen uitzondering dat deze 150-200Watt verbruiken en aperage 1-3A. Nu heb ik jaloezie actoren gevonden die 300 Watt of 600Watt aan kunnen met amperages tot 10A. Eéntje kon 16A, maar max 300Watt.
-> Ik heb het toch juist, dat de actor de som van wattages en ampere moet aan kunnen en ik dus nooit een alles met 1 actor kan aansturen? Alle rolluiken dicht / open is een veel voorkomende handeling.
-> Wat zou er gebeuren moest ik alles aansturen? Gaat de actor stuk?
-> Kan zo'n actor intelligentie hebben om niet alles in 1x open/dicht te doen? De start last (Aperage) ken ik namelijk niet (misschien is dat de medegedeelde last).
Als laatste vroeg ik me nog af wat het nut van travel time is.
Laatst gewijzigd door Poing op vr 18 feb 2022, 13:28, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Jaloezieactor: wattage /ampere limiet (?) & travel time
Dubbele post?
Poing
Dré schreef:
vr 18 feb 2022, 13:19
Dubbele post?
Er ging iets mis, ik heb één van de 2 (deze) inhoudelijk aangepast.
Re: Jaloezieactor: wattage limiet (?) & travel time
Betreft de waardes die je aangeeft als. 300w zijn volgens mij meer per uitgang.
En de 10A is vaak voor. 2 Contacten naast elkaar.
Travil time is om. Percentage te kunnen instellen, dat je bijvoorbeeld het scherm open kunt zetten voor 50% van de looptijd.
Poing
Dré schreef:
vr 18 feb 2022, 14:39
Deze nuance valt me nu inderdaad op in de beschrijvingen: 8SU MDRC, 10A, shutter motors 230VAC up to 300W, with travel time measurement
Thanks!
