Kan je eens de Device Info geven op het ogenblik dat hij hangt?
(Mocht er een applicatie-module zijn, zorg ervoor dat die erop geklikt zit eerst.)
Staat de "Lees"-vlag voor dat GA? Indien ja, kan je eens met ETS proberen dat GA te lezen. (Sommige produkten in je installatie kunnen het antwoord alweer als een Alles-Uit interpreteren, dus er kunnen neveneffecten zijn van deze test.) Antwoordt je drukknop? Met een '0'?
						Gira busaankoppelaar geblokkeerd
